Страница 115 из 847 ПерваяПервая ... 1565105112113114115116117118125165215615 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 8463
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1141
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    493
    ER1AK
    Если аккуратно настроить дуплексер то все получается, я после настройки где-то в районе 160 мгц, проверку прошел на Rohde&Scwarz RX -98дб, TX -103дб. Я почему обрадовался и выложил фото, до этого работал с прибором ХА1-55, но улетела память и отказал процессор, отдал на ремонт. И короче все.
    73! Владимир.
  2. Спасибо от er1cs, Борис Пагануцци
  3. #1142
    Цитата Сообщение от Борис Пагануцци Посмотреть сообщение
    Подскажите алгоритм действий
    Понимание процесса и сам алгоритм имеется прямо здесь: http://www.cqham.ru/ant21_4.htm
    А по поводу динамики - когда знаешь, что нужно сделать, то достаточно самого простого набора приборов: самому неоднократно доводилось настраивать дуплексеры с помощью генератора и селективного микровольтметра - в обсуждаемом приборчике всё это есть, только называется чуток по-другому.
    Одно дело настроить дуплексер, а другое - ещё и измерить параметры и выдать их заказчику для имитации солидности проделанной работы: для этого и нужен измеритель АЧХ с хорошей динамикой.
  4. Спасибо от ua3lls
  5. #1143
    Может уже новость и была, только , что прочитал, что в начале след года выходит новая версия NanoVNA 2.0
    GEAUX TIGERS!
  6. #1144
    Аватар для UC8U
    9U
    1,595
    UC8U
    Привет! Сегодня поигрался прибором, померил кв антенны. Вопрос- Возможно на экране прибора, на диаграмме Смита, реактивку выводить как J+-R а не L,C?
    В L C с ходу долю реактивки оценить в уме не просто.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  7. #1145
    Старомышастовская
    312
    RC7C
    Да можно,в меню Format нажать MORE и выбрать Resistance и Reactance под свой цвет Trace. Если этих параметров нет ,то надо прошить новой прошивкой.
    Добавлено через 42 минут(ы):
    Добавлю , что на экране прибора реактивку начинает показывать если она больше 1 .
    В Nanovna-saver видно лучше Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322353 и фото на экране nanovna Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RC7C; 20.10.2019 в 10:42.
  8. Спасибо от UC8U
  9. #1146
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    488
    RW4LN
    А что у Вас за прошивка? Буковки вроде побольше чем в исходной. Если это так, то пришлите на е-майл или сюда.
    Кто к нам с мечом придет, того мы на этот меч и посадим
  10. #1147
    Старомышастовская
    312
    RC7C
    Прошивка X-10 в этой ветке её выкладывали.
  11. Спасибо от rw4ln
  12. #1148
    В Play Market появилось приложение к Nano на Андроид
  13. Спасибо от AlexZander, R4ABT
  14. #1149
    это хорошо-но спрошу так-ткните носом в приложение для Вин-7-листаю тему аж потерялся в инфе.
  15. #1150
    Белгород
    1,476
    Получается можно на прямую к андроиду подконектить nanovna?
    Переходник нужен на microusb и всего то?
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. УМ из Китая
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
