У меня на прошивке Х9 зависает при включении режима CW FREQ на Х10 не пробывал ещё
Проверил у себя. Не виснет.
ua9xja,
отакилибруйтесь, и сохраните в меню CAL MENU/SAVE
ra3aiw, точно намертво зависает? даже курсор не двигается?
CW FREQ, это измерения на фиксированной частоте, для задания границ качания, нужно вернуться в STIMULUS, и выставить START, STOP.
Спасибо от RW3ACQ
я имел в виду чтобы сохранялось полностью то что было настроено на приборе до выключения. не только границы диапазона но и то какие линии выбраны и какой режим используется.
Должно всё сохраняться, сам сейчас прошил и сохранил, но учтите, что при включении, загружается сохранение SAVE 0.
Задам вопрос: Необходимо просмотреть уровни в mV/V на определенных частотах (от другого источника) использовать приборчик в качестве селективного вольтметра. Это возможно? Если да, тот как?
Добрый день.
На новой прошивке X9 зависает после калибровки экрана и последующей перезагрузке. Т.е. если сделать калибровку экрана и сохранить ее, то прибор работает нормально. Если выключить и включить снова, то на экране появится диапазон частот прибора, а графика нет. На кнопки и стилус не раегирует. Также после входа в меню калибровки после нажатия на reset кнопка остается подсвеченой.
Последний раз редактировалось Rnog; 15.10.2019 в 15:59.
достаточно точно меряет маленькие емкости, но следует учитывать начальную емкость, либо выбирать частоту при которой
начальная емкость [без измеряемого элемента] в пределах едениц pf или сотен ff ...
мерял оцифрованные емкости от 3.3 пф до 39 пф погрешность не превышала 10% (когда сами конденсаторы обозначены как 5%)
причем стабильность показаний в довольно широком диапазоне частот от 8 МГц до 14 МГц : это между СН1 и СН0
индуктивность только одна оцифрована и поверена на других 2х приборах,= 4µН на частотах 200 - 300 КГц так же не хуже 10%
при измерении конденсаторов на СН0 частота была выбрана 2 МГц - по наименьшей начальной емкости порта от 890 ФФ до 1 пф
предыдущие измерения приблизительно подтверждались.
да, упустил важный момент, измерения на СН0 проводилось с кабелем 2 или 3 метра AIRCELL-7
было задано конечное время распространения, - вроде 17 наносекунд, (этот параметр выявляется в TRANS-FORM)
за тем подбиралась частота с наименьшей начальной емкостью...
Последний раз редактировалось DL6MSW; 15.10.2019 в 16:44.
Спасибо от ua3ycv
