Страница 120 из 857 ПерваяПервая ... 2070110117118119120121122123130170220620 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1191
    Харьков
    53
    US4LLU
    Откалибровал на целевом кабеле(рк50-11, 2м) . Теперь совершенно другие графики. Напомню, вертикальный полуволновый диполь на 14МГц.
    КСВ теперь показывает 1.25 в минимуме.
    Вывод для себя - обязательно калибровать на целевом кабеле!
  2. #1192
    Волжский
    287
    R4AAD
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    X15 Firmware
    Интересно, есть "особенности" при прошивке клонов или она без коррекции и перекомпиляции ко всем подходит?
    У меня который черный без надписи Ch0.
  3. #1193
    А кто нибудь уже попробовал прошивку "NanoVNA-0.3.0m" ? Поделитесь впечатлениями.
    Час назад залил Х15. Ещё её толком не прокатал, а уже ещё одна имеется. И ещё не понял значения на дисплее VF-70, это к чему?
    73! Александр
  4. #1194
    Аватар для Nartov
    29
    NanoVNA-0.3.0m
    Залил, вроде пока все работает без глюков.
    Длину кабеля намерял нормально.
    Что нового:
    - добавлено отображение импеданса для текущего маркера независимо от настроек треков,
    - улучшено качество и стабильность измерений,
    - добавлен трек group delay,
    - исправлен ряд ошибок и устранены зависания,
    - добавлена возможность ввода отрицательного electronic delay,
    - исправлены ошибки округления частот,
    - диапазон частот расширен до 10 кГц - 1500 МГц,
    - исправлена калибровка тач-скрина по умолчанию,
    - подкорректирована коррекция дисбаланса усиления для плат NanoVNA-H от hugen79
    - добавлена проверка захвата PLL в si5351 (в случае проблем появится красная иконка PLL под иконкой батареи),
    - добавлена проверка инициализации si5351, в случае ошибки при старте на экран выводится сообщение,
  5. Спасибо от DL6MSW
  6. #1195
    Это все прочитано ранее, как в работе, какой шрифт. Если можно фото с дисплея в режиме небольших измерений.
    Что за значение VF-70 ?
    73! Александр
  7. #1196
    шрифт такой-же
  8. Спасибо от DL6MSW
  9. #1197
    Velocity Factor
  10. Спасибо от RN6LW
  11. #1198
    А на что он влияет и с чем связан?
    73! Александр
  12. #1199
    Разобрался, что и для чего. Хорошо что значение VF теперь сохраняется в RECALL может и в предыдущей версии сохранялся но не увидел. Это хорошо!
    73! Александр
  13. #1200
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    167
    R4ABT
    для тех кому покажется мало "энергетического запаса" можно сделать так:место как раз хватает под этот типоразмер
    (на фото видно утолщение в чёрном проводе -это просто удлинение проводника и всё)
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
