Для поиска аккумуляторов на Aliexpress
очень удобно использовать номер батареи.
В данном случае все находится по номеру 303540.
Спасибо от afonkin08
rw4ln,
От меня нет, это проблема зрения, а не проблема прибора.
В группе NanoVNA, я мельком видел версии прошивок, https://github.com/reald/NanoVNA/releases, с большим, и очень большим шрифтом. прошейте, попробуйте.
Последний раз редактировалось XENOMORPH; 22.10.2019 в 20:16.
Спасибо от Val53
Тем кому с питанием маловато то есть вот такой вариант https://ru.aliexpress.com/item/32966...d-9b22138626e0
Вполне мобильно получится. Можно автономно под заряжать или питать. Но тут только через usb шнурок.
Литий можно без проблем соединять параллельно, любую ёмкость с любой. При разряде (да и при заряде тоже)
из большего энергия, если нужно, перетечёт в меньший и они будут разряжаться (и заряжаться) синхронно.
Это вам не кадмий,или металгидрид, те очень не рекомендуется паралелить.
Только вот, соединять впараллель элементы, каждый со своей платой защиты - не совсем правильно.
По хорошему, сами элементы, пусть и разные, соединить параллельно и к ним подключить общую плату защиты.
Хотя, и так должно работать без особых проблем, ИМХО.
тут то что не так?Что плохого в том что есть индивидуальная защита от аварийных режимов (разряда и перезаряда ,токов к.з.) элемента?
вот тут сказано точно...и каждый элемент отдаст количество заряда пропорциональное ёмкости
ну можно с собой и "электростанцию" прихватить;я же всего лишь полностью использовал с пользой объём nanoVNA
Последний раз редактировалось R4ABT; 23.10.2019 в 05:38.
Спасибо от Георгиевич
