А у вас нет выключателя? Зачем мне нужно чтоб он во все лопатки и работал, и заряжался? Поставлю более мощный аккумулятор, заменю 1,5 Ом на 1 и стану на 50% счастливее
тут возникает три вопроса
1) где вы измеряли ток - в разрыве провода аккумулятора или на USB разъёме? Ток потребляемый USB разъёмом совсем не то-же самое, что ток заряда. Поэтому не мешало бы уточнить, действительно-ли измерялся ток заряда или всё-таки ток потребления зарядного контроллера (который может значительно отличаться от тока заряда)?
2) какое сопротивление у вашего амперметра?
3) при каком напряжении на USB разъёме производилось измерение?
Последний раз редактировалось Абрамович; 09.11.2019 в 13:44.
Абрамович, я понимаю что "не одно и то же". И меня не интересует в данном вопросе 5% точность. Меня интересует порядок величин. Если без аккумулятора прибор потребляет менне 200 мА ( что характерно вместе с контроллером заряда), а при подключении паршивенького аккумулятора ток подскакивает чуть не до Ампера (если зарядное позволит), вывод о том что тут с этим все через задницу очевиден. Ну а если вам кажется что я не прав, что все нормально, я своё мнение не навязываю. Наслаждайтесь "быстрой зарядкой". В общем то, я всё, что хотел сказать по теме, сказал. Разводить пространные дискуссии и "гнуть пальцы" на тему эрудиции в вопросах точного измерения токов USB мне лениво. Не хочу загаживать тему чушью.
В шапке я разместить ничего не могу, это конечно к модераторам, а вот видео сварганил, постарался кратко , ну, насколько можно кратко и доходчиво.
https://youtu.be/9YDCY0mAAk8
с чего вы взяли, что измеряя ток на входе зарядного устройства получите зарядный ток с точностью 5%?
Если так мерять, то вполне можно получить погрешность ±200%
Вы по сути заявили что контроллер зарядки в NanoVNA даёт неправильный ток для зарядки аккумулятора. Хотелось бы подтверждений.
Хочется? Ищите. Считайте написанное мной инфоомацией к размышлению нуждающейся в проверке.
Для моего аккумулятора ток однозначно велик. Да он и для микросхемы велик. Не случайно тут кому то уже пришлось ее менять.
Приобретал анализатор без аккумулятора, доукомплектовал LP502015 на 300 мА (что уж было под рукой). Сейчас специально разрядил аккумулятор, подсоединил прибор к компьютеру и измерил ток зарядки. В моем случае ровно 200 мА. Уточню - вывод аккумулятора отпаивал, во избежание лишних вопросов.
