Страница 168 из 857 ПерваяПервая ... 68118158165166167168169170171178218268668 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1671
    Москва
    180
    rv3bj
    Намотан правильно в одну сторону. Я думаю так сделано из конструктивных соображений. Обмотка размещается по всей длине окружности сердечника, а вход и выход кабеля максимально разнесены по разным сторонам кольца. Это уменьшает возможную паразитную связь входа и выхода.
  2. #1672
    Всем доброго времени суток! Подскадите пожалуйста, с вариантом в белом корпусе прилагаются прибамбасы в виде шнурков, нагрузок и перехода?
  3. #1673
    Смотреть комплектацию при покупке.
  4. #1674
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    А можно ли использовать прибор в не целевом назначении? То есть конкретно найти расстояние до обрыва или замыкания кабеля 6 - 10 Кв или от ТП ДО РУ -0.4 Кв?
    Боюсь что анализатор прикажет долго жить...Я много лет занимался поисками повреждений в кабелях 0.4-10 кВ , и знаю что на отключенном кабеле как правило напряжение несколько десятков вольт от наводки с соседних кабелей...
  5. Спасибо от er1cs, RC3ZQ, ua3ycv
  6. #1675
    г.Красноуфимск
    40
    Получил сегодня NanoVNA-H v3. 3 в черном исполнении, с сайта https://m.ru.aliexpress.com/item/400...g1576345075873 брал 11.11.19 за 2304р69коп, шёл 29 дней, с момента отправки, через Финляндию.
    Пришёл в прозрачной коробочке с двумя шнурами, переходником мама-мама и 3шт нагрузки, шнур зарядки, версия прошивки v0.2.3-2 oct 18 2019. Зарядил проверил вроде откалиброван, паяю переходники, изучаю возможности. Вопрос к специалистам, какую прошивку посвежее залить в данную версию прибора, С Уважением, Николай.
    Последний раз редактировалось Nikkon; 14.12.2019 в 21:25.
  7. Спасибо от МП39Б
  8. #1676
    Nikkon, в отзывах по ссылке есть один подробный с дополнением, где высказывается сомнение по поводу качества идущей в комплекте 50-омной нагрузки для калибровки. Что делать? (с) Насколько она плоха, и чем заменить?
  9. #1677
    Врут все!
    Как только найдёте нагрузку лучше, чем из чёрного комплекта, то известие меня пожалуйста!
    Фото измерения нагрузки на N1201SA, сюды залить не могу почему-то? Кто научить?
    Тут вот выложил http://www.lan23.ru/forum/showthread...534#post148534
    Последний раз редактировалось aleks07111971; 15.12.2019 в 12:58.
  10. #1678
    Калибровали прибор на эту же нагрузку?
    Если "ДА", то при таком варианте измерений должна получиться "идеальная единица"
    Наличие отклонений от единицы говорит о бзике прибора.
  11. #1679
    Нет не калиброван под эту нагрузку, калибровка прибора заводская( её невозможно изменить.)
    Я же нагрузку измеряю, и хочу именно её посмотреть, а не выбрать её неодродности с помощью математики! У меня несколько приборов, не один из них после калибровки, не показывает во всей полосе частот единичку!
    Гдеж вы видели идеальные графики? Покажите если фотки есть?
    Или я не прав? Могу еще другими приборами глянуть, ну думаю что кардинально ничего не измениться!
    Последний раз редактировалось aleks07111971; 15.12.2019 в 13:24.
  12. #1680
    Вы в этом уверены?
    Интересно было бы посмотреть графики на настоящей эталонной нагрузке.
  13. Спасибо от МП39Б
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
