Ну ктож его купит за 150 баксов? Все халявы хотят. А расширяется до 4.4 ГГц элементарно- на двух ADF4350. Да это тоже никому ненадо- всем 5.6 ггц диапазон подавай, а это или дорогущие ADF4356 или ADF4350 с удвоителем до 8.8 ГГц. Ну и мелкий шаг перестройки это еще плюс ДДС. Возможно даже самый дешевый AD9833. Он во внешней петле ФАПЧ для ADF4350 дает 10 герцовый шаг перестройки. При этом нижний поддиапазон ниже 137 мгц для ADF4350 закрывается все той же SI5351. Но это программа максимум.
Минимум я уже описал- две SI5351, дисплей на 4.3 или 5 дюймов на базе FTDI FT800 - только контроллер от FTDI обслуживает большие дисплеи по SPI, а на параллельную шину у дешевого STM32 ног не хватает. Хотя экран перерисовывается медленно и печально. Возможно в большой версии будет проц типа STM32G4 c шиной QuadSPI для дисплея и контроллером FTDI FT810 - тогда рисовка экрана перестанет быть узким местом.
Второй порт без передатчика не полноценный- нельзя для пассивного порта сделать полную SOLT калибровку. А для активного порта не хватет всего одной ноги SI5351 - завести его отключаемый выход полностью по схеме первого порта. И получим активный порт. Только тогда третья нога SI занятой получается, а по ней идет тактовая частота на STM32Так получили прибор двух портовый за две тысячи!:( Что ещё хотите!:(
