Страница 18 из 855 ПерваяПервая ... 8151617181920212868118518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 8545
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #171
    Сан Саныч, с чёрного.
  2. Спасибо от Сан Саныч
  3. #172
    При подключении прибора к компьютеру и нажатии кнопки "Conneсt", затем "Get Data", на экране прибора курсор на диаграмме Смита перемещается почти в центр, при этом вход прибора разомкнут, и курсор до этого стоял как ему и положено - справа. Если нажать Recall и по новой включить Save0, курсор возвращается на место.
    Не понятно назначение кнопок Call на экране компьютера. При некоторых манипуляциях с ними, график на диаграмме Смита появился, но калибровка прибора была нарушена. В общем, вопросы остаются и наличие связи с компьютером пока бесполезная функция.. Что-то не так. Когда-то были у меня проблемы с отладчиком в IDE Coocox для STM32. Потом в интернете нашел решение - не хватало одного файла в Windows (который у меня Home). После того, как файл был скопирован в папку, отладчик стал работать корректно. Может и тут подобная ситуация.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 22.07.2019 в 16:47.
  4. #173
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Нарисовалась такая проблема. Откалибровал прибор. Решил проверить трансформатор на бинокле 1:1. Проблема состоит в том, что график S21 начинается не с 0, а с -10,86дБ при прямом соединении CH0 и CH1. Никакие танцы с "бубном" ничего не дали. Не повторная каливровка, не включение кнопки коррекция. У кого какие мысли, что не так делаю?
    Serge UR5MID
  5. #174
    То же самое -10,78. Но, если выключить этот график на приборе, затем опять включить, он становится на 0 дб, а на экране компьютера этот график вообще исчезает.
  6. #175
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    На экране он "улетает" в плюс 40-50. Шкалу переместите и увидите. А если в приборе нажать кнопку коррекция, он вернется на -10,86, ну или у вас -10,78
    Serge UR5MID
  7. #176
    Решил подождать лучших времен.
  8. #177
    ur5mid, Тут в группе не подобная ситуация?
    Кстати, в той же группе спрашивали за исходный код китайской версии, на что китаец ответил что дает код только тем кто приобретал у него прибор, так что есть шанс заполучить его. Ссылка на обсуждение.
    Последний раз редактировалось AlexZander; 22.07.2019 в 19:29.
  9. #178
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Нет, это не то. По ссылке рассказано как нулевую отметку по экрану двигать. А у меня именно сам график при замкнутой перемычке отстоит на -10,86 дБ от нлевой отметки. Нулевую отметку двигаю и график двигается в том же направлении.
    Serge UR5MID
  10. #179
    Интересно по поводу калибровки, как калибруете? Нашел немного не соответствие как в мануале, видео, и автор китайской версии выкладывал фото калибровки своей версии, на 4 шаге (ISOLN) у него что то накручено на разъем SH1(думаю пустышка), а на видео калибруется с кабелем на этом пункте, может кабель... кстати не понятно с пустышкой, зачем ее накручивать, типа экранировка? Ссылка на фото калибровки. Да, и пишет перед калибровкой нужно сбросить (удалить) предыдущую калибровку.
  11. #180
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Я резет делаю в обязательном порядке.
    Serge UR5MID
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 2 , гостей: 7)
  1. R8AGK,
  2. Oleg(EX8MLT)
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
