Спасибо, за простую иллюстрацию. Понятно без слов.
Если одна частота – покажет точку.
В полосе, от и до – нарисует кривулину.
Железка подъезжает. Буду практиковать.
Спасибо всем за пояснения.
Однако, у DerBear проще и нагляднее.
Последний раз редактировалось Suh; 26.07.2019 в 13:10.
Наберите в поисковике "Диаграмма Смита просто"... Один из результатов поиска: http://ra6foo.qrz.ru/smith.html
Спасибо от DerBear
Автора первого киайского клона hugen79 прижали за нарушение лицензии GPL и он выложил исходники прошивки на 900 мгц в открытый доступ. Репозиторий тут https://github.com/hugen79/nanovna_900
Тех кто будет тащить в ветку сторонний мусор, будет ждать штрафы и так далее - по хорошему все равно бесполезно упрашивать флудеров не топить все в болоте.
Тоже заказал данный приборчик! Черненький.
Вопрос!
1. Это тоже самое что и SARK-110 ?
2. На экране только Смитт или можно в линейном графике выводить?
3. Сишка внутри выдает только меандр или режим переключается?
Интересует только КВ диапазон с небольшим заходом до 35...50МГц.
uk8adi,
Это вы хотите сказать, что эталон на ксв близкий к ксв 1 сделать можно, а на 1,5 нельзя?
Какой вас диапазон интересует?
aleks07111971, у вас там разночтения получаются.
Строго говоря, 50 Ом с КСВ 1.5 сделать нельзя. В вот НЕ 50 Ом, а 25/75Ом с КСВ=1,5 или R50+/-jX - можно.
Базовая производительность:
Печатная плата: 54 мм x 85,5 мм x 11 мм (без штекера, выключателя).
Частота измерения: 50 кГц - 300 МГц (50 кГц - 900 МГц, включите передовое микропрограммное обеспечение).
ВЧ выход: -13 дБм (максимум -9 дБм)
Точность частоты: <0,5 ppm
Диапазон измерений: 70 дБ (50 кГц - 300 МГц), (50 дБ (300 МГц - 600 МГц), 40 дБ (600 МГц - 900 МГц) позволяют расширить прошивку);
SWR порта: <1.1
● Дисплей: 2,8-дюймовый TFT (320 x 240)
USB-интерфейс: USB-режим связи Тип C: CDC (последовательный)
Источник питания: USB 5V 120mA, встроенный аккумулятор 400mAh, максимальный ток зарядки 0,8Ah
Количество точек калибровки: 101 (фиксированная)
Количество точек сканирования: 101 (фиксированное значение)
Отображение отслеживания: 4, маркер: 4, настройка Сохранить: 5
Измерение S-параметров, отношения стоячей волны, фазы, задержки, диаграммы Смита....
https://item.taobao.com/item.htm?id=588815021483
Ксв 1,5 относительно порта прибора 50 Ом никогда не будет 50 Ом, будет или 25 или 75!
Так вас устроит?
Не надо за слова цепляться, умные люди все поняли, почему я имея 50 приборы, маркирую эталонные нагрузки 1,5 или 2, а не в Ом.
Даже боюсь тему перекалибровки данного прибора на 75 заводить! Дохрена диванных экспертов встанет и отпишется с умными изречениями(от вредности наверно)!
Последний раз редактировалось aleks07111971; 26.07.2019 в 19:59.
