Николов, Попробуйте снять переднюю крышку проверти есть ли нажатия после этого (корпуса первых версии H4 слишком плотно прижимались к дисплею). Если не поможет то только менять дисплей.
Искать ST7796S с тачем, с шлейфом на 40 пинов
Спасибо от Николов
Ето уже проделали ,сняли передную крьшку ,нет реакции при касание тача ,попробовали в режим тест и калибровка к сожалению явно битьй тач.
Будеме искат дисплей на замену!Потому и задал вопрос сдес ,кто знает название дисплея и где заказать новьй ?
Вам надо чтото такое
https://aliexpress.ru/item/4000817808830.html
https://aliexpress.ru/item/32562864350.html
Ищите по ST7796S
https://aliexpress.ru/wholesale?catI...chText=ST7796S
Спасибо от Николов
Николов
Я заказал отсюда и после того, как он пришел, я попробовал, это работает:
https://aliexpress.ru/item/4000817659016.html
ps.: Вы также можете сравнить расположение ног здесь, см. таблицу.
Вы можете увидеть фотографию моего тестирования на ha3hz.hu
Спасибо от Николов
HA3HZ ,спасибо за содействие ,ваш сайт смотрел кое что и как сделали.
Для владельцев анализаторов NanoVNA-F версии моделей HW2.3 HW3.1
4 дня назад вышел релиз: https://github.com/flyoob/NanoVNA-F/releases
Прошивка NanoVNA-F 0.2.0 beta
Интересны первые два пункта описания.
1.Добавлена функция хранения данных, можно сохранять файлы s1p, s2p в SPI Flash в режиме реального времени, что удобно для анализа в автономном режиме;
На плате стоит жучок-микруха w25q128fv с SPI Flash памятью до 128 MB.
В ней, похоже, освободили (или выделели) 16240 KB.
А так как скрины весят немного, можно хранить много инфо в памяти анализатора, без дополнительного слота под карту памяти. Объем памяти будет видно слева на дисплее.
К примеру на странице пример, на 22 файла скринов ушло 104 KB.
2.Для адаптации функции скриншота NanoVNA-Saver, необходимо использовать nanovna-saver-0.3.4-bh5hnu.exe, скомпилированный BH5HNU;
Зарегисрироваться и получить возможность скачать nanovna-saver .
Последний раз редактировалось Николай 2; 18.07.2020 в 21:01.
Сохранить то можно, а вот как считать на комп? w25q128fv не вынуть как смарт-карту из H4 c DiSlord-довской прошивкой. А по USB считать не получится - не реализации MassStorage. Была, кстати дискуссия с DiSlord на другом форуме, чтобы в Н версию в которой нет места на смарткарту паять SPI флешь, а не держатель карты "на соплях". Паять проще, FatFS SPI Flash поддерживает, но как считать файлы на комп- не придумали.
