Страница 362 из 857 ПерваяПервая ... 262312352359360361362363364365372412462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,611 по 3,620 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #3611
    Белгород
    1,476
    Доброго дня.
    А что такое LC matcing? Для чего это?
  2. #3612
    Старомышастовская
    315
    RC7C
    На экране у вас будут данные узла для согласования с вашим кабелем как пример Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от DL8RCB, ut6ei
  4. #3613
    Обновил прошивку до v1.0.38
    https://drive.google.com/file/d/16L9...ew?usp=sharing
    C v1.0.32 исправлено/добавлено:
    * часть ошибок при управлении через последовательный порт
    * теперь можно отсылать команды в последовательный порт через USB через консоль, это позволяет подсоединить к nanoVNA любое устройство которое можно управлять через консоль, а также настраивать Bluetooth to TTL и подобные передатчики
    'usart "command" [timeout]'
    command - текст команды которую надо отправить, если он содержит пробелы тогда надо использовать кавычки " в начале и конце текста: usart "cmd 1 2 3"
    timeout - можно не указывать, сколько ждать ответа от устройства для его трансляции в мс (default 200ms)
    Например у меня модуль HC-05 подсоеденен к последовательному порту для работы по Bluetooth:
    И я хочу узнать например версию, мне надо перевести модуль в режим настройки (нажав кнопку Key на нем) выбрать скорость (оставив режим USB) и отослать команду:
    usart "AT+VERSION?"
    В консоли я получу
    03.102 tx: usart "AT+VERSION?"
    03.116 rx: usart "AT+VERSION?"
    03.310 rx: +VERSION:2.0-20100601
    03.314 rx: OK
    03.607 rx: ch>
    Добавлена команда 'usart_cfg speed', позволяет установить скорость последовательного порта:
    Send 'usart_cfg' return 'Serial: 38400 baud'
    Send 'usart_cfg 57600' return 'Serial: 57600 baud' and apply this speed
    Добавлена функция L/С match (за основу взята из прошивки OneOfEleven), автоматически рассчитывает согласование контура:
    Включение и выключение функции в MARKER->SMITH VALUE опция LC MATCH (см скриншот)
  5. #3614
    Уже залил v1.0.38. Все нравится. Все хотелки реализованы.
    Большое Спасибо!
    73! Александр
  6. #3615
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Залил прошивку 1.0.38 и установил НаноВНА_Апп 1.0.165.
    Вроде работает.
    Спс.
  7. #3616
    Еще немного слухов из Китая!
    На мой вопрос, о работе прибора на гармониках до 6 ГГц.
    В настоящее время нет NanoVNA-Ф устройство было объявлено планах последние 3 ГГц. Леон объявил следующее для своего устройства следующего поколения:
    "мы готовим более высокопроизводительн ый портативный VNA, который, как ожидается, будет иметь следующие функции.
    1. Не будет называться "-F V2".
    2. Частота измерения может достигать не менее 3 ГГц.
    3. По крайней мере, 5-дюймовый IPS-дисплей с емкостным сенсорным экраном.
    4. Тип N радиочастотные розетки.
    5. Функция спектрального анализа с ограниченной производительностью.
    6. Функция демодуляции AM & FM.
    Таким образом, новый продукт больше похож на многофункциональный радиотестер, а не на простую ВНА.-
    Комбинированные возможности ВНА и спектрального анализа звучат интригующе.
  8. Спасибо от RA9YON, Сан Саныч
  9. #3617
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Алексей, попробуйте экспорт S11 скана кварца в S1P файл, я посмотрю свой скрипт обсчета свежим взглядом, может пошлю этому автору как идею для имплементации в программе
    Вадим
  10. #3618
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Есть желание прикупить прибор. На Али есть разные версии прибора. Какую стоит купить?
  11. #3619
    1,678
    DiSlord, огромное спасибо!
    Сейчас разбираюсь с тем, что пишет L/C match.
    Думаю, ведь эти отображаемые параметры можно применить в схеме входного шунта CH1, чтобы сделать его лучше согласованным с линией!
  12. #3620
    не проблема согласовать на одной частоте, проблема согласовать на всем диапазоне.
    Ведь расчет выдается для одной частоты.
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
