Страница 394 из 857 ПерваяПервая ... 294344384391392393394395396397404444494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,931 по 3,940 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #3931
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    В общем, где-то там совсем не то, что кажется :-)... и - чудес не бывает... начните с того, что в ммана у Вас тоже "не так"...
    Виктор, в ммане всё совпадает с вашими расчётами, тоже самое и у меня получается.
    Я измерял этой наной все мои антенны до частоты 1296мГц, нет ни каких проблем,
    С вертикалом 17.5м и просто набросанными на землю радиалами тоже не было проблем, пока я не увеличил высоту вертикала до 21м и добавил 4 резонансных радиала (настроенных этой же наной). мне не понравилось что я не могу добиться ксв 1 на 3.5мГц ёмкостью, решил сделать другое согласование для этого измерить наной входное сопротивление вертикала и был удивлён высоким сопротивлением на 3.5 и низким на 7.05, 1.8мГц всё совпало 11ом
    73 de Sergey ra0acm
  2. #3932
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от ra0acm Посмотреть сообщение
    мои антенны до частоты 1296 MHz
    покажите, что у вас получалось c 23cm
    спасибо
  3. #3933
    что именно Вам показать, параметры Septum feed, dish, яги
    73 de Sergey ra0acm
  4. #3934
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    что именно
    хотелось-бы Udo-Yagi вот сюда: http://www.cqham.ru/forum/showthread...-VHF-UHF/page6
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 05.11.2020 в 23:18.
  5. #3935
    Извините, реальные параметры Udo-Yagi я выложить не смогу, потому что такие антенны я не использую, из за их низкой эффективности для этого диапазона.
    2009год - Последний раз когда я ими занимался http://www.ok1dfc.com/eme/1296/jt65c/ra0acm/ra0acm.htm
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Я использую только dish, ringloop or сoffee сan Feed это для линейной поляризации, так как для EME используют круговую то только septun feed
    Последний раз редактировалось ra0acm; 06.11.2020 в 02:02.
    73 de Sergey ra0acm
  6. Спасибо от DL8RCB
  7. #3936
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    А какие основания были считать, что можно согласовать ёмкостью ( если так написано, то я вынужден считать , что одной?)?
    Для этого импеданс должен быть типа 50+J 300, тогда последовательное включение ёмкости порядка 150 даёт согласование. Но у Вас нет и не может быть активной части менее 120 Ом... и по расчётам в ммана - без индуктивности в СУ не обойтись для вертикала 21 м с ЕН по 8 м...
    Второй вариант - импеданс 25+J25 при подсоединении параллельно ёмкости 875пФ получим 50 Ом... но он тоже нереален для таких размеров антенны.
    Далее - я не считаю правильной настройку радиалов попарно. Ведь в реальной антенне они "работают" каждый с вертикалом, а это, с учётом его укорочения, несколько другое распределение поля... Я настраивал в IL-80m поднятые радиалы поштучно по минимуму Rакт и удивился, насколько узкая настройка - по 20 см чувствуется...
    Сейчас придёт модератор и шуганёт нас отсюда, и правильно сделает...
  8. Спасибо от ra0acm
  9. #3937
    Спасибо, Виктор.
    Всё разобрался, пришлось ронять вертикал, что бы убедиться в плохом контакте, нана не причём всё измеряет правильно, проблема в китайских оцинкованных шайбах и болтах, окислились, после замены на новые всё стало в норму.
    Завтра проверю ещё раз, устал в одного ронять и поднимать вертикал 21м
    73 de Sergey ra0acm
  10. #3938
    Всем привет. Вчера нашел время и желание, посмотреть внутренности нано-Ф.. Аккумулятор большой, наверное 5000ма/ч, плата черная и без всяких надписей об версии или изготовителе....( но похожа практически 1:1 с платой от DEEPELEC) . В общем все выполнено довольно хорошо, за исключением я увидел что некоторые места имеют следы пайки и канифоль даже не обмыта. На картинке видно что это микросхема ( если мои глаза правильно видят ( флэш W25Q128JVSIQTR). Далее есть на другой стороне следы пайки светодиода и включателя... Может это ремонт или же сборка, когда на плату впаивают недостающие детали.. Кроме того поиграл с калибровкой и попробовал большинство установок в меню. И тут тоже обнаружил один бак... Меню-Дисплей -и далее Logmag;phase;delay;s mitswr, - more - Polar,Linear,real,,i mag,resistance, REACTANTE -back . Все работает до ! поляр и лениар, нажимаеш на кнопку и высвечиваеться что нажал, а далее Реал кнопка не работает, потом нажав на одну ниже (ай (И)маг) высвечиваеться РЕАЛ и тд. Последняя кнопка- реактанте не работает. Я исхожу, что программщик, упустил переставить позиции кнопок в программе. Тач работает хорошо, калибровал и участки дисплея эти работатют, когда там другие части меню вызываються. Не знаю что отображает меню реактан- Z и J . Короче , в общем аппарт, железо думаю все работает... Проблема в софте наверное. при старте стоит версия v.0.0.5.2 Частота 50k-1.5 GHz. (Но на экране после старта стоит 50кгц до 1Ггц) firma (sysjoint.com) На странгичке этого производителя стоит нано-Ф , корпус алюминевый но другой.
    Думаю, что делать : Оставить , другой софт залить (какой может, кто подскажет).. Либо оставить и без той части меню работать. С компом работает без проблем.
    Либо отправить назад и заказать у киатйцев у тогоже DEEPELEC. Правда наверное будет долго идти и шо еще скажет таможня наша.
    Сделал пару замеров антены на 40м...По крайней мере на конце кабеля так показывает .
ID:	345650   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345651   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345653   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345654   Нажмите на изображение для увеличения.
    Антон
  11. #3939
    1,678
    DL2BDA, мне понравилась шпаргалка на задней крышке устройства.
  12. #3940
    paguo-76M2fet,
    да мне тоже симпатична эта штука. Но пока еще ни разу не дела апдейт программ..
    Попробую написать продавцу (в ибее стоит г.Бремен, но хорошо если он по немеци шкардекает и там представитель какой ни какой седит.., сидит где то в другом месте).. Может кто подскажет ссылку на возможный софт. Я так думаю, что софт DEEPELEC так просто не скачаешь и не установиш? или можно ?
    Антон
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
