Всем спасибо за полезную информацию. Играюсь. Радует.
Вот CityWindom. Теперь я смелый – делал обрезание (антенне).
На компе перестала отображаться шкала у Смита. На самом аппарате – OK.
Где ковырять?
Где ковырять?
Вот здесь (https://www.youtube.com/watch?v=zbeGyNkHfyg) про чехол и пленку на экран.
Не разобрался, как скрыть ссылку?
Спасибо от Aleksandro
Здравствуйте коллеги. Получил прибор уже давно, но не разбирался, не до него было. Приболел малость.
Вот сейчас потихоньку изучаю, пока мало что понятно.
Такая просьба - киньте ссылку на последнюю актуальную программу для компа, чтоб гарантированно работала на "семёрке".
Или, если возможно - сюда выложите.
Спасибо заранее.
Всем доброго времени суток. Получил прибор. Спаял переходник на стандартный разъём. На приборе просканировал все свои антенны. Вроде всё окей. Скачал файлы для компа. Установил программу и драйвер (из папки en.stsw-stm32102). А для чего файлы в папках nanovna-cdc-acm, python? На 7-ке программа не работает. Возможно надо что-то ещё установить. Подскажите блуждающему, пожалуйста.
Вопрос, наверное, к XENOMORPH, интересно, а можно вывести управление прибором на внешние кнопки? Тач все-таки чертовски неудобная штука...
В группе по обсуждению сабжа с неделю назад один пользователь установил на один из своих приборов (у него их два) кнопки мембранные с какого то гаджета с плоским шлейфом. Джойстик этот по сути три кнопки, можно подобрать готовое решение с какого нибудь устройства.Ну а полностью перенести управление с тача на кнопки, тут уже наверное гуру программирования должны прошивку переписать..
Тоже пока ничего не устанавливал, нет времени, но просмотрел бегло папку, и что то мЕльком не понял что за файлы, exe файла не увидел. Тоже был бы благодарен за разъеснение по установке софта, да и вообще просьба к продвинутым пользователям векторных анализаторов и кто проводит какие либо измерения, писать пояснения как подключали, согласовывали и пр., а не только графики (вот я измерил..) многим эта инфа будет полезна, особенно чайникам таким как я..
Последний раз редактировалось AlexZander; 15.08.2019 в 19:53.
Спасибо от UN7RX
Для UA6CP
Подключите прибор к USB , включите питание на нём. После посмотрите в диспетчере устройств должен появиться COM с названим STMicroeklectronics в скобках номер COM порта. Запускаете саму программу NanoVNA смотрите к какому порту она подключается должен сопадать с портом в диспетчере устройств жмёте CONNECT и GET DATA или ставите галку Auto refresh выбираете Chart format должны появиться графики, если нет то возможно предлагаемый порт(у меня постоянно прелагает COM9, тоже не хотел рабтать) у вас уже был чем-то занят. Закрываете программу и заходите в диспетчер устройств выбираете свойства этого утстройства там переназначаете ему другой порт я что бы не париться выбрал побольше 25-й. Опять запускаете программу и вручную указываете новый порт, дальше уже описано, должно получиться. Драйвер предварительно должен быть установлен
Последний раз редактировалось sz1; 15.08.2019 в 19:53.
Спасибо от ua6cp
aleks07111971, вы правда так хотите получить штраф за безостановочный флуд?
AlexZander, работает на семерке отлично (х64). Драйвера для STM идут в комплекте с софтом.
Ткните плиз в группу обсуждения.
Так давали здесь уже, на пост немогу ссылку дать пока, искать нужно.
Ссылка на группу https://groups.io/g/nanovna-users/me...1,960,0&jump=1
Не я не про драйвер писал, а сама программа которая на комп ставится.., не нашел ехе файл при быстром просмотре.
Спасибо от Aleksandro, UN7RX
sz1 - Огромное спасибо. Чуток масла в голове не хватило. Теперь работает всё чётко. Но пришлось ещё все файлы с дополнительных папок перебросить в папку с установленным драйвером. А может просто совпадение.
для AlexZander.
Этот файл называется NanoVNA и находится в папке NanoVNASharp.
Спасибо от AlexZander
