Спасибо от Alex_DPR
Да, работает без проблем с NanoVNA Tester, программа NanoVNA-Saver на моей Win7 32bit устанавливаться не хочет.
Прошивка скорее всего на устройстве стоковая, модель NanoVNA-H
Спасибо за совет, накатил прошивку из сообщения выше, все заработало но есть глюки! Софт работает буквально десять секунд пока нижняя шкала не дойдет до середины и дальше висляк.
Последний раз редактировалось Alex_DPR; 26.12.2020 в 01:59.
Как обновить прошивку здесь показывали посмотрите по форуму или здесь http://ha3hz.hu/hu/home/top-nav/12-seged-berendezesek/15-nanovna
Спасибо от Alex_DPR
Да прошивку накатил без проблем, видать прошивка глючит на моей нанеВНА-Н, бывает работает минут 5 без сбоев, а бывает после включения через несколько секунд тупо виснет, в общем виснет периодически не закономерно а через разные интервалы времени зависает.
Буду пробовать накатывать более раннюю версию этого автора, может будет работать стабильно.
Накатил последнюю NanoVNA-H_20200118.dfu отсюда https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/releases работает без лагов, очень похожа на дефолтную которая была изначально на устройстве.
Последний раз редактировалось Alex_DPR; 26.12.2020 в 02:40.
У меня нет проблем описываемых вами с прошивкой 1.0.45 от DiSlord,с той прошивкой что вы указали я не знаю будет ли работать NanoVNA-APP так как программе нужен более скоростной обмен данных с устройством ,пробуйте.
Странно что у вас лаги, попробуйте дефолтную от eddy она уже будет работать с NanoVNA-App (должна)Накатил последнюю NanoVNA-H_20200118.dfu отсюда https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/releases работает без лагов, очень похожа на дефолтную которая была изначально на устройстве.
https://github.com/ttrftech/NanoVNA/releases
Используете DfuSe для прошивки?
Там в папке есть конвертер
DfuFileMgr
Запускаете выбираете i want GENERATE DFU file .......
В новом окошке кнопка S16 or Hex
Выбираете HEX файл
Нажимаете GENERATE
Сохраняете DFU файл
Спасибо от Alex_DPR
DiSlord, спасибо, сделал все как вы сказали, получилось, но наблюдаются точно такие же глюки в момент запроса на сканирование программой устройство периодически зависает и помогает только перезагрузка устройства и реконект с программой. Может работать несколько минут, а может зависнуть после первого запроса с программы.
Из чего могу сделать вывод, проблема или в софте или в ноуте или в самом устройстве. В общем нужно будет разбираться.
*Win7 32bit, ноут Samsung R20 plus, CPU Intel Core2 Duo T6600 @ 2.20GHz, 4.0GB RAM
Последний раз редактировалось Alex_DPR; 26.12.2020 в 23:39.
NanoVNA может подвиснуть если компьютер запросит данные, нана начнет их высылать, а вот с компьютера они не будут забираться, и тогда нана будет ждать готовности принять данные (и это выглядит как зависание)
Попробуйте через терминал подсоеденится и запросить данные
scan 1000000 500000000 101 0x7
Выдаст ли нана все 101 точку
В конце должна быть ch>
