Страница 43 из 857 ПерваяПервая ... 33404142434445465393143543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #421
    По поводу внедрения кнопок, и ремонт штатного переключателя. Только проговорил про хороший контакт, и вот сюрприз.
    Судя по контактам, переключатель вроде самый обычный, на 3 положения, четырёх контактный.
    Казалось бы, заменяется кнопками без проблем. Подпаиваю 3 кнопки, работают, как писал выше, с глюком.
    Решил прозвонить переключатель на "шорох контактов" так сказать скоростной прозвонкой, шуршит, и на фото видно, как на контакты "налез" "порошок" с пластика.
    Разобрал, прочистил, влил масла, не шуршит, работает без сбоев. Кнопки же работают с глюком (кнопки позолоченные, мембранного типа).
    По схеме, общий контакт переключателя-колеса, подключается через резистор 10к на +3,3V. Остальные 3 идут на порты STM.
    На кнопки вешал помехоподавляющие конденсаторы на плюс, на минус, подтягивающие резисторы на минус, всё без толку.
    Пока идеи кончились)
  2. Спасибо от DL6MSW, R5OE, Suh, Георгиевич
  3. #422
    Значит нужно поправить прошивку прошивку. Исходники открытые.
    Так переключатели работают отлично если их правильно опрашивать. Так же как и обычные мех валкоды. Налёты и прочее тут точно не при делах. Я в одном своём проекте такую кнопку год гоняю без смазок. Если кто то сломал из UA пишите- поделюсь джойстиком. Есть штук 15 в запасе.
    Цитата Сообщение от DL6MSW Посмотреть сообщение
    для этого следует установить программу DfuSe_Demo_V3.0.6_Se tup: у меня Win 7 - 64 - Home: всё установилось без проблем.
    Когда посмотрел на цирк с программатором про это написал- оценили как злую шутку. #339
    И продолжили выбирать программатор. Тема скатилась в песочницу.
  4. #423
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    Видно по фото что при нажатии происходит импульс, реализован механически. Может проще применить механический валкодер.
    73! Владимир.
  5. #424
    Куда? Парни тут на кнопках всего 3 функции UP-DOWN-ENTER. Тач рулит. Но тач тут резистивный. То есть на него надо физически нажимать чтоб уменьшилось сопротивление между слоями.
  6. #425
    да все много проще, если человек даже не слышал о подобном, то в полне возможно что даже не обратит внимания на краткое и не совсем ему понятное сообщение...
    мне просто повезло,- когда-то читал по СТМ32 и о Dfu где то уже слышал, вот и зацепился... да,к стати, именно Ваш материал по Dfu помогал мне, спасибо !
    [r3tjl] R3TJL
    посмотрите Личку, отправил материал по Dfu, - но какие то сложности возникали при отправке...
    Последний раз редактировалось DL6MSW; 16.08.2019 в 15:44.
    73! Василий.
  7. #426
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    Про тач нет вопросов, а подвести частоту при измерении удобнее джойстиком, чем тыкать.
    Последний раз редактировалось er1ak; 16.08.2019 в 16:57.
    73! Владимир.
  8. #427
    del
ID:	318675   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DEN; 16.08.2019 в 21:01. Причина: хочу удалить сообщение
  9. #428
    Саратовская область
    5
    Цитата Сообщение от nonpro Посмотреть сообщение
    Если не сложно огласите пожалуйста список того чего может этот прибор.
    Будет полезно не только мне наверное.
    Понятно что можно смотреть параметры антенны, а что еще?
    nonpro я не являюсь пока обладателем (купил неделю назад), но поделюсь что пока для себя почерпнул. Весь список не знаю, вот основное, что он может измерять: аттенюаторы, усилители, фильтры, антенны, фидеры, волноводы – все цепи, где есть R, L, C. NanoVNA – двухпортовый векторный анализатор, который может измерять характеристики отражения от первого порта, как обычный АА (называется S11) и характеристики отражения от второго порта (называется S22). Результаты измерений можно посмотреть в виде графика КСВ (SWR или обратные потери от частоты), диаграммы Смита, амплитуды, фазы, вносимого затухания или усиления.
    Здесь уже много выкладывали, но вчера в группе VK увидел обновлённую инструкцию NanoVNA на русском языке. Скачал и тоже приложу сюда, может кому-то эта версия перевода будет понятнее (мне без прибора на руках пока сложно это оценить).
ID:	318696NanoVNA - RUS MANUAL V2.0 (Инструкция на русском языке V2.0).pdf
  10. Спасибо от aleks07111971, dxded, IGS, RN4R, RX4HX, Suh
  11. #429
    Скажите пожалуйста, софт один и тот же и для чёрного и для белого вариантов ?
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  12. #430
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    У меня черный.
    Драйвер и софт для компа скачал здесь
    https://drive.google.com/drive/folde...QbhQ8g_Pr5iNhr
    см. # 61
  13. Спасибо от Сергей 12701
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
