На картинке http://www.cqham.ru/forum/attachment...4&d=161 0923457 мы видим SD карту снизу (?)
Видео установки на H (На Н4 надо только распаять слот)
https://www.youtube.com/watch?v=173gnsfrCbQ
Спасибо! Посмотрел, не понял только, что за провод использует товарищ из Бразилии для разводки.
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 18.01.2021 в 12:02.
Я себе так эту доработку не сделал на H, прошивку портировал, и пришлось удаленно адаптировать (большое спасибо HA3HZ, он со мной 2 дня ее тестил на своем приборе, там плата старая, и слот был, но не распаянный)
Но возможность сохранить измерения (и потом загрузить в NanoVNA-App или Saver), бывает очень нужна.
DiSlord, я так понял, что слот для SD карты встраивается так, что её не надо будет вынимать или всё-таки можно вынуть для снятия записанных файлов? Форматирование карты FAT или FAT32? Самаая маленькая SD карта у меня 256 МБ, MicroSD - 1 ГБ
Недосмотрел - бразилец встроил MicroSD слот с возможностью карту вынимать.
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 18.01.2021 в 12:55.
Карту надо будет вынимать, чтобы перенести данные на компьютер. Поэтому слот желательно выбрать с режимом пуш/пулл (нажал и вынул). Поставить/приклеить у края платы и прорезать паз для нее.
Размер любой, Н4 поддерживает Fat16/32 и exFat (для больших карт выше 32G) ее тестил до 128Гиг.Форматирование карты FAT или FAT32? Самаая маленькая SD карта у меня 256 МБ, MicroSD - 1 ГБ
Н - до 32G и Fat16/32 (тестил только Fat32)
Фото Н4
Надо нажать ногтем, и карту вытолкнет пружиной
Последний раз редактировалось DiSlord; 18.01.2021 в 13:16.
Спасибо от paguo-76M2fet
DiSlord, либо впаивать такой SD Card слот, где карта наполовину торчит наружу (так было в моей читалке), тогда её можно беспроблемно вынуть. Если используется MicroSD Card адаптер, то микро карта тоже легко вынимается ногтем. Похоже, что полноразмерный SD Card слот не войдёт (по высоте? хотя, можно вкрутить стоечки подлиннее), а MicroSD Card вполне поместится (NanoVNA-H у меня бескорпусный сэндвич).
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 18.01.2021 в 13:28.
Какие стойки???
Сам слот вот такой нужно!!
Спасибо от Vladimir-dl7pga
Тут покупал на всякий случай вместе с платами блютуз
слоты SD
https://aliexpress.ru/item/32685386329.html
Модуль HC-05 для Bluetooth
https://aliexpress.ru/item/32670043381.html
Bluetooth свисток (но пользуюсь 5.0 от Orico, вроде дальше работает)
https://aliexpress.ru/item/32866411997.html
Тоже самое но по WiFi
https://aliexpress.ru/item/32995506222.html
Все подключал к нане тестил и отрабатывал беспроводное соединение
Последний раз редактировалось DiSlord; 18.01.2021 в 16:34.
DiSlord, заказал на Амазоне 2 платки со слотом для SD Card - идут в паре, доставка 20.01, платку со слотом для Micro SD, доставка 21.01. Это несколько дороже, чем на Али, приходит значительно быстрее, склады в Германии или в Нидерландах.
Пока отложил V2 в сторону.
