Страница 432 из 857 ПерваяПервая ... 332382422429430431432433434435442482532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,311 по 4,320 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #4311
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Цитата Сообщение от Алексей В. И. Посмотреть сообщение
    Так пойдут-не пойдут?
    ... Это они? Там 470мкф на 6.3V есть.
    С виду вроде они.
    Цитата Сообщение от Vladimir-dl7pga Посмотреть сообщение
    Alex_DPR, я выше упоминал, что мой NanoVNA-H имеет версию 3.4, конденсаторы С3 и С4 не запаяны, а в версии 3.5.1 их и по схеме нет. Если кому-то повезёт, и он получит такой борд, то и паять некуда будет, возможно.
    Да там места навалом, в крайнем случае можно подпаяться навесным монтажом непосредственно на преобразователь 5.1в и на стабилизатор 3.3в, было бы желание.
    Парни, я не утверждаю что доработка с допайкой конденсаторов жизненно необходима.
    Просто взглянув на схему и на установленные компоненты отметил для себя теоретически проблемные участки, номиналы мною предложенных конденсаторов могут оказаться спорными и чрезмерно большими или малыми для этих цепей - друзья, устанавливайте номиналы которые считаете нужными.
  2. Спасибо от R2OM
  3. #4312
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    DiSlord, Вопрос: если через USB осуществляется двусторонний обмен данными (заливка прошивки или ее скачивание на диск с помощью DFUSeDemo), то нельзя ли использовать подключенный к USВ memory stick вместо SD Card для запоминания данных из приборa? В этот момент работа с ПК или зарядка невозможна. Кроме того необходим переходник, так как memory stick имеет обычно штекер USB A, иногда с другой стороны штекер microUSB.
  4. #4313
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Это не хотелка.
  5. #4314
    Это не хотелка.
    Процессор не умеет работать в режиме хоста насколько я помню, поэтому нельзя.
  6. Спасибо от paguo-76M2fet, Vladimir-dl7pga
  7. #4315
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    DiSlord, На github есть схемы и печатки для версии 2_2 в формате gEDA, https://github.com/nanovna-v2/NanoVNA-V2 (в конце странички )- но в актуальной версии gEDA для Windows файлы открываются как пустые. Может быть я неправильно скачиваю? Для версии 2_0 есть даже Гербер файлы, их можно, по-крайней мере, импортировать в Лэйоут (пост не в той теме)
  8. #4316
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    DiSlord, пришли платки с SD Card слотами. У меня версия платы 3.4 - их некуда ставить, у PY3IG плата 3.2 и она совсем другая. Буду ставить на крышку, над аккумулятором.
  9. #4317
    Это как угодно) Я не скажу что рукожоп в пайке (если очень надо то могу), но не люблю ковырять железо, моя Nana так и не была доработана до хотя бы H4 (хотя это и позволяет мне както сравнивать железо). Но имхо в плане ПО я думаю и H и H4 сейчас на неплохом уровне, единственное что хотелось бы это упростить меню и возможно добавить сглаживание графикам (чтобы немного убрать шумы). Но не хватает времени. Я довольно много посидел с V2 думаю что довел ее до вменяемого быстродействия и если бы не отсутствие карты памяти и немного тормозного ПО считал бы V2Plus наилучшим выбором (или его апгрейд с V2), но все же для измерения кварцев или частот до 300МГц и в целом с перспективой до 1.5G если не предъявлять высокие требования к измерению канала 2 то NanoVNA-H4 или последние ревизии H думаю лучший выбор.
  10. Спасибо от aleks07111971, Vladimir-dl7pga
  11. #4318
    KN95MA38
    20
    UD6AOR
    В этом варианте принято решение убрать разъем, чтобы удобно расположить слот и он не сильно торчал из корпуса. В итоге, батарея немного накрывает слот, но у батареи в том месте сужение и все помещается...
Название:	NanoVna v3.4 microsd.png
  12. Спасибо от Vladimir-dl7pga
  13. #4319
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Теперь понял, куда лепить Micro SD Card слот. А то подумал, что над экранами входов (не над аккумулятором), прикрепив к задней крышке, с выходом в ту же сторону, что и колёсико, выключатель питания и USB-C разъём, я так думаю, что это двусторонний стеклотекстолит - тогда можно и слот под нормальную SD Card пристроить, только нужны очень гибкие проводочки для подключения, шлейф. По высоте входит тютелька в тютельку.
  14. #4320
    KN95MA38
    20
    UD6AOR
    использую проводки в тефлоне 32AWG c Aliexp. аналог МГТФ.
  15. Спасибо от Vladimir-dl7pga
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
