Нагружать как вам нужно. Это не УМ а анализатор и от НЕ 50 ОМ нагрузки не умрет! Частоту старт стоп не трогать. Вы когда CW выставите - прибор будет выдавать несущую. Размах там около 0,5-0,8 вольт. Что бы не выпалить нежный вход приемника можно применить аттеньюатор.
Ну а вообще - методика измерения разных параметров не от названия прибора зависит. Что старый ламповый ГСС или какой еще гроб, что наноВНА использовать - разница не в этом.
Спасибо от DL8RCB
есть только один недостаток у наны - нет никакой модуляции на сигнале \чистая несущая\ но это мелочь по сравнению с её возможностями \о которых мы пока мало знаем\.
Да ладно, у этого микроба, микроскопический дисплей! В комплекте еще лупу не кладут?
И самое обидное, что переделка на дисплей 4' дюйма, это головная боль!
Проще сразу покупать с большим дисплеем.
Не нужно никаких аттеньюаторов все еще проще, при проверке к примеру УКВ приемника, просто вставить в разъем ивановны кусочек проволки (любой произвольной длины, если приемник находится рядом в одной комнате, то буквально сантиметров 5-8), а на вход приемника предполагаемую антенну и все настраивай что хочешь. Я обычно так чутье на портативках, полосовиками подстраиваю. На КВ подключаю к прибору провод подлинее конечно и к приемнику антенну и тоже настраивается все без проблем. С этим прибором намного проще и удобней чем с любым ГСС, который пол стола занимает.
Спасибо от paguo-76M2fet, Георгиевич
Попробовал подключить нановна через микро-usb смартфона , на котором установлена программа nanovna webapp. Пишет device not found. А потом подумал, а ведь для работы прибора с компом надо было установить хитрый драйвер для работы с stm32, а для смартфона какой надо драйвер для андроида установить для работы с stm32? Без него программа на смартфоне не будет коннектиться, правильно?
Нужны аттенюаторы, желательно с возможностью подключения к NanoVNA, без переходных кабелей. Никто таких не встречал?
Может здесь что-то было, но всю ветку просмотреть...
Я давно об этом думал, но как-то руки не доходили. Вчера спаял аттенюатор на 12 дб, подключил его к Нане, откалибровал. Все измерения корректные. Подключал разные нагрузки. КСВ, реактивность, все показывает правильно. Вот теперь надо приобрести нормальные аттенюаторы. 20 дб наверное достаточно.
Здравствуйте! Использую такие... Вот ссылка!Нужны аттенюаторы, желательно с возможностью подключения к NanoVNA, без переходных кабелей. Никто таких не встречал?
Спасибо от Владимир_К
