Страница 501 из 857 ПерваяПервая ... 401451491498499500501502503504511551601 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,001 по 5,010 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #5001
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Владимир, спасибо. Запустилась без проблем, видимо использует свои питоновские файлы, как вы сказали. Теперь надо в этой программе запускать сохраненные файлы с НаноВна? Вы как их сохраняете? На sd-карту или ещё как то? Или, кстати, можно ли вручную ввести данные в окошки этой программы , смотря на экран измерения нановна? Или эта программа сама коннектится по com порту с нановной и считывает с неё все что её надо?
    В закладке setup, программы ACM, просит какой то файл калибровки нановна, где его взять? Ещё какой то nanovna wrapper надо вводить и это что такое? Или же при коннекте она сама это все считывает? Сейчас нет под рукой нановна, не могу проверить..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 11.04.2021 в 15:11.
  2. #5002
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    R0SBD, может быть файл калибровки из NanoVNA Saver или NanoVNA-APP?
    Если после коннекта выставить в программе частоту среднюю и частоту старта и конца скана, после нажатия кнопки внизу справа частоты переносятся в нану и появляется скан кварца. рекомендуется выбирать частоты поближе к частотам резонансов, чтобы при числе точек сканирования 101 шаг перестройки был поменьше. эта рекомендация появляется в окошке слева.
    Если запустить скан без кварца, программа дисконнектится с прибором с ошибкой
  3. #5003
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Понял. Но все равно не понятно, зачем в программе закладка - setup.
    А crystalweb не пробовали? Я так понял её надо запускать из командной строки, и результат смотреть в каком то файле из общей папки скачанной программы (или скрипта)?
  4. #5004
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Цитата Сообщение от Vladimir-dl7pga Посмотреть сообщение
    ни разу не удалось представить что-то измеряемое, одни химеры
    Владимир, я погляжу на последние сканы еще своим маткадным скриптом, там все более интерактивно, скорее всего из-за широкой полосы калибровки не выделились области резонансов. А в этой программе amcp видать не зря указание на выбор минимальной полосы, возможно поэтому она при широком резонансном интервале кварца дает значительную погрешность из-за большого шага сканирования, такое и в myVNA при первом грубом скане. Но и тут при полном контроле над анализатором можно и отдельные узкие сканы вокруг интересующих точек делать, как в myVNA. Что-то мне подсказывает, что в скором времени должна появиться вполне рабочая и удобная программа
    Вадим
  5. #5005
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    vadim_d, а пока для кварцев буду использовать прошивку Ojisancoubou для V2, модернизированную Руди, DL5FA с возможностью делать фотку с дисплея (компиляция 02.12.2020). Уж очень она мне по сердцу пришлась. 201 точка.
    Добавлено через 32 минут(ы):
    Поскольку мой NanoVNA-H4 обрёл нового владельца, заказал себе на Али новый. По фото видно, что и прорезь для MicroSD карты уже сделана. Кроме того, набор аттенюаторов. Надеюсь, что всё так и будет, как в заказе. Продавец новый, Kity Thumbsup Store.
    https://de.aliexpress.com/item/10050...archweb201603_
    Но я уже влип с моим первым заказом, у продавца было больше 300 продаж, но вот калибровки он как-то забыл приложить. торопился видать очень.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 11.04.2021 в 17:21.
  6. #5006
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Ну конечно же первым делом увидел, что десятичные запятые не лезут ни в какие ворота, поменял на точки, втянулось, но с каким-то 90-градусным сдвигом, и только потом заметил, что беру не те колонки из .S2P. В результате только выбросы фазы возле параллельного резонанса мешали его нахождению, взял скрипт предыдущей версии, где его не было, для nanovna-h_2021-04-10_22-23-21.s2p_ результат такой F_zp=11997235.19, Rm=35.28, Lm=0.014377, Q=30718.7
    для второго ( nanovna-h_2021-04-10_22-46-32.s2p_ ) скана F_zp=11997458.77, Rm=28.21, Lm=0.016766, Q=44797.2 , причем всего по двум точкам, погрешность может быть огромной:
    Вадим
  7. #5007
    Аватар для ew2ce
    Минск
    933
    EW2CE
    Это не прорезь под SD, это разъём для шнура питания и соединения с РС!!
    ew2ce, ex uc2ced, Alex!!
  8. #5008
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    ew2ce, точно, прорезь на другой стороне. Если нет, то дело 5 минут выстрогать ножичком.
  9. #5009
    Искал в чем можно хранить/носить с собой NanoVNA H/H4
    Для H вообще проблем нет, отличные чехлы, стоят копейки
    https://aliexpress.ru/item/4000008188465.html
    Их я накупил сразу штук 5 (для tinySA и наны) очень удобные подходят как родные
    В этом я вначале носил H4, но он великоват (подошел для V2Plus4), туда при желании можно впихнуть еще и обычную нану или кучу переходников
    https://aliexpress.ru/item/33064323580.html
    Для H4 (и для V2Plus в моем корпусе) подошел чехол от Nitendo 3DS (маленькой), как для нее
    https://aliexpress.ru/item/4000029641357.html
    Для LibreVNA хотел пластиковый
    https://aliexpress.ru/item/4001219217811.html
    Но он оказался маловат (я купил оба варианта мелкий и большой), большой подошел для HackRF с PortaPack в алюминиевом корпусе, вошел как родной
    Мелкие использовал для переходников
    Потом купил
    https://aliexpress.ru/item/33060089794.html
    Подходит, но не так хорошо
  10. Спасибо от aleks07111971, R4HDC
  11. #5010
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    Приветствую Всех!
    NanoVNA-F V2 убило статикой. Не калибруется, -картинка -хаос.
    Прошу опознать микросхемы, скорее всего это коммутаторы. Маркировка - 8641 BDAY см. фото.
    Буду очень благодарен.
ID:	355904   Нажмите на изображение для увеличения.
    R8AGK Дмитрий
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
