Страница 618 из 663 ПерваяПервая ... 118518568608615616617618619620621628 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,171 по 6,180 из 6622
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #6171
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    950
    UR7MA
    А вот интересно какой уровень выходного сигнала в этом режиме, ну скажем на частоте 14мгц ?
  2. #6172
    максимальный уровень на гнезде прибора 200мв http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.p...=2800#p2243569
  3. #6173
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,037
    R2ANG
    XTAL and LC neasure (S21). It allows you to automatically measure the parameters of quartz or LC filters (connect in series between ports, or how shunt ports are connected and DUT to ground). The measuring range is the center of the resonance and the resonance itself should be clearly
    • visible on the screen.
    Пропустил много прошивок, хочу обновиться до v.1.1.00. Подскажите, как данная функция реализована, как пользоваться?
  4. #6174
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1841245
    Я использовал такую площадку, для нее Rl = 50 Ом (дефолтное значение)
    так же желательно почитать
    https://www.mikrocontroller.net/atta...Parameters.pdf
    Вариант тестовой площадки, но он на 12.5Ом (надо задать Rl=12.5)
    https://www.ph2lb.nl/blog/index.php?...er-for-nanovna
  5. Спасибо от Alex_DPR, Maxim, paguo-76M2fet, R2ANG, ut6ei
  6. #6175
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,037
    R2ANG
    DiSlord,
    Спасибо огромное!
  7. #6176
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,037
    R2ANG
    DiSlord,
    Дружище, а линк на покупку такой платы на Али или «принт» существует? Проще мне купить три штуки
    Я последний раз делал «плату» много лет назад… Паяльник, станцию, из рук не выпускаю.
    Это ж «модельная плата», да врядли кто вспомнит, точки, а на них подпаиваешь что хошь
    Плиз забыл написать
    Последний раз редактировалось R2ANG; 26.12.2021 в 22:52.
  8. #6177
    1,111
    Нет, это НЕ модельная плата! Там есть дорожки между отверстиями, на этой "поляне" нельзя собрать совсем произвольное устройство. А найти набор можно по фразе NanoVNA testboard kit. Их много, некоторые даже комплектуются не только разъёмами и резисторами, но и целой NanoVNA впридачу.
  9. Спасибо от R2ANG
  10. #6178
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,037
    R2ANG
    paguo-76M2fet,
    Спасибо, я совсем из «мира» выпал.
    Где купить?
  11. #6179
    1,111
    Я только что заказал эту.
  12. Спасибо от R2ANG
  13. #6180
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,037
    R2ANG
    paguo-76M2fet,
    Вот, спасибо, с Наступающим, правильных и стабильных измерений!
  14. Спасибо от paguo-76M2fet
  1. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
