Страница 624 из 857 ПерваяПервая ... 124524574614621622623624625626627634674724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,231 по 6,240 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #6231
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    UC4F, это упрощает дело. Есть в наличии программы DFuSeDemo или NanoVNA-APP? Если нет, то вот ссылки на скачиание:
    https://disk.yandex.ru/d/n4PmG-TJNkmW6Q DFuSeDemo 3.0.6 - распаковать и установить, в одной из папок программы лежат драйвера для Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10
    C:\Program Files (x86)\STMicroelectro nics\Software\DfuSe v3.0.6\Bin\Driver - так это выглядит на компьютере
    https://disk.yandex.ru/d/a88P9WG9kRuFGQ NanoVNA-APP-1.1.208-6G - просто распаковать и запустить
    Если драйвер и программы установлены, можно приступать к прошивке. На приборе выбираем CONFIG--->DFU и переводим прибор, соединённый с компьютером через USB кабель, в модус загрузки. Запускаем программу DFuSeDemo- На картинках изображена программа DFuSeDemo во время выбора прошивки (choose) и прошивки (upgrade). После успешной прошивки нажимаете кнопку вверху Leave DFU Mode. Это всё. Прибор перезапускается.
    Про левую сторону программы пока забудьте, но можете записать - перечеркнутая часть нужна для скачивания прошивки из прибора на комп.
    Прибор можно прошить также с помощью программы NanoVNA-APP. Это работает несколько иначе, чем DFuSeDemo. К тому же с этой программой можно комфортабельно работать с прибором.
ID:	369079   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 10.01.2022 в 15:00.
  2. Спасибо от AlexZander, R4HDC, tolstyk, UC4F
  3. #6232
    UR1MF, Доброго вечера! Довольно просто. Выставляете диаграмму Вольперта-Смитта подключаете конденсатор параллельно к порту СН0 и установкой верхней частоты сканирования добиваетесь чтобы график перешел через максимум. Вот в этом максимуме и будет верхняя граничная частота для данной емкости (индуктивности). Беда в том, что корректно этим способом можно померить только малые емкости где-то пик до 500. Дальше как бы мы не снижали верхнюю частоту сканирования график все равно улетает за пределы сетки. Если понизить Scale фактор кривая все равно не ложится на внешний круг диаграммы. В пристежке находится мой склерозник по измерениям с помощью NanoVNA. Это собственно подборка ответов DiSlorda по функциям раздела Measure и еще некоторые выжимки из видео по измерениям. Все функции проверены, работает. Что-то я делаю не так! Не могу в расширенном режиме ответа сделать вложение не принимает, ни Ворд, ни архив с него. Может объем большой 50 мБ.
    Последний раз редактировалось Strannik-56; 10.01.2022 в 22:12.
  4. Спасибо от ur1mf
  5. #6233
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Точно перебор, там лимиты расписаны, 1-2МБ в среднем
    Вадим
  6. #6234
    И где это посмотреть?
  7. #6235
    MO05QE
    133
    RT8B
    ...Не могу в расширенном режиме ответа сделать вложение не принимает, ни Ворд, ни архив с него. Может объем большой 50 мБ.
    Загрузите файл на какой-нибудь файлообменник и здесь разместите ссылку на скачивание.
    Олег RT8B
  8. #6236
    Можно с облака Яндекс или гугл дать ссылку на скачивания.
  9. #6237
    Анжеро-Судженск
    898
    RV9UDO
    Коллеги, приветствую!
    Не могу запустить последнюю версию nanovna-saver.
    Давно не пользовался, а тут приспичило. До этого была установлена v0.2.2 - работает.
    Куда копать, ткните.
    Выдаёт : Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр.
  10. #6238
    Старомышастовская
    315
    RC7C
    Александр.
    Если у вас Windows 7 то на ней не работает этот релиз,скачайте версию v0.3.9 она работает Windows 7.
  11. Спасибо от RV9UDO
  12. #6239
    vik1955, Приветствую! Ну я что то подобное и ожидал. Просто не знал где посмотреть допустимый объем. Вот ссылка на файл https://disk.yandex.ru/i/VQvwDD3szKZckg, приятной работы. Чтобы не мучить порты прибора сделал несколько приспособ для удобства измерений. Если будет кому интересно потом выложу фото. Хотя честно, тут каждый ваяет себе сам исходя из возможностей. Вот еще перевод фирменного РЭ по LitteVNA с небольшой коррекцией https://disk.yandex.ru/i/KEbTy3hQ7P3U9Q . Всем успехов.
    Последний раз редактировалось Strannik-56; 11.01.2022 в 14:58.
  13. Спасибо от Alex_DPR, protek5512, R2ANG, vik1955
  14. #6240
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
Название:	Снимок экрана (26).png
    ваш "приспособ" где-то я уже встречал,только причем тут NanoVna?
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
