Спасибо , Владимир!
Если я брал в Zeenko Store подделка не исключена?
Спасибо , Владимир!
HAM, Zeenko Store продаёт оригиналы. Хуген и Зеенко - партнёры-производители. Я приобрел у них Н4 в начале 2021-го, но отдал земляку. Приобрёл на Амазоне - клон с причудой. Потом мы с земляком обменялись, у меня снова первый прибор. Работает всё, а в клоне мне не удалось запустить сд карту.
Спасибо от HAM
Vladimir-dl7pga
Спасибо большое!
Он еще месяц будет идти, а то и больше.
Но интересно доступ к карте есть через USB, как к флешке?
Или надо дергать и в картридер?
HAM, для перенесения данных на компьютер необходимо карту вытаскивать, само собой при отключенном питании. Можно использовать функцию файл менеджера для загрузки и просмотра записанных файлов на экран наны. Но если файлы .s1p, .s2p обрабатывать на внешней программе, то только с карты через картридер.
Спасибо от HAM
Я пробовал делать режим MSC (режим флешки), но так как интерфейс довольно медленный (скорость чтения с флешки 200-300к) то загрузка содержимого на компьютере (а он считывает всю файловую систему размером минимум в 10Мб) довольно медленная, и не стоит того.
У наны есть режим чтения файла с флешки через консольные команды, но внешнего ПО для этого нету (этот режим довольно шустрый).
Vladimir-dl7pga, DiSLord.
Спасибо, еще вопрос по АРР.
Как можно накладывать изображения для сравнения.
Например снимаю картинку, оставляю ее на экране as reference, и на ее фоне делаю изменения в фильтре или смотрю другие фильтры.
Как в Saver. Очень нужная функция.
DiSlord, спасибо за v1.2.11 (NanoVNA-H).
В этой версии джойстик гораздо чаще теряет управление курсором, приходится помогать ему, тыкая в touch-screen.
HAM, насчёт накладывания картинок - в нане есть функция запоминания трека, он представлен красной линией (в актуальной версии). Продолжаем измерения и видим разницу с актуальной кривой и с записанной, которая остаётся неподвижной. Пробовали?
В NanoVNA-APP можно записать актуальную картинку на диск, и каждое следующее изменение тоже, но их нельзя, думаю, наложить друг на друга.
Спасибо от aleks07111971, HAM
Спасибо!
Благо Saver спасает, пока он глюковат, отваливается, замирает, но только в нем можно наложить и запомнить картинку совмещенных.
Не в курсе, будут ли его дорабатывать?
Наложить друг на друга можно в фотошопе, но это геморой.
HAM, https://github.com/NanoVNA-Saver/nan...ses/tag/v0.4.0 - NanoVNA-Saver, актуальная версия , если глючит, вернитесь к одной из ранних версий 0.3.10 или 0.3.9
https://github.com/NanoVNA-Saver/nanovna-saver/releases
paguo-76M2fet, У меня Н4. погонял джойстик слева направо и наоборот до упора. Только один раз где-то по дороге маркер споткнулся, но потом с десяток раз повторял - нигде никаких задержек. Вернитесь к одной из предыдущих версий и поэкспериментируйте
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 15.08.2022 в 14:06.
Спасибо от HAM
