Вот как-то так, из S11 что-то невразумительное, из S21 вид похож, но кварц какой-то хиловатый
Кажется понял, в S11 вошел кварц последовательно со вторым портом, я тупо скопировал из своего расчета, где он был воткнут в reflection bridge
Последний раз редактировалось vadim_d; 10.09.2019 в 01:41.
ну до антенны сейчас мне с компьютером не очень удобно, подключил кв. резонатор,
вроде нашел как можно добавить "насыщеность" графика, - в строке [Sweep count] записать некое число, ну скажем 20 :
после этого кликнуть на кл .Sweep : (чем больше число тем медленнее работает программа)
еще изменить цвет [Sweep Color]
Последний раз редактировалось DL6MSW; 10.09.2019 в 17:45.
Добрый вечер. кто подскажет как снять ачх полосового фильтра в схеме по входу и выходу стоят полевики bf 998 (затворы) всё запаяно на плате.Только снимать транзисторы и смотреть? Раньше не проводил измерения АЧХ. Спасибо.
Лучше конечно схему этого уч-ка. Но в принципе можно попробовать через резисторы по 100 - 200 Ом, подпаять к затворам. У BF998 затворы защищены, пробить не должно, да и с прибора сигнал по уровню не большой (точно не скажу не замерял). Померяйте, на затворах есть какой нибудь потенциал, если есть то лучше прибор подключить через кондеры несколько десятков пик, он немного исказит картину фильтра, можно будет оценить хотя бы работоспособность.
Спасибо от ltiyur
Появилась новая версия nanovna-saver-v0.0.8 .
