Какой артикул у "колёсика", управляющего NanoVNA-H?
В youtube есть видеоролик, называется NanoVNA Как измерить реальный коэффициент усиления и диаграмму направленности антенны. Там автор реальный коэффициент усиления антенны, изготовленной самостоятельно, измеряет при помощи других антенн с известным коэффициентом усиления. А есть ли другие, не такие "громоздкие" варианты измерения реального КУ антенны в определенном диапазоне? Например, при помощи NanoVNA и набора аттенюаторов (где заранее известно их ослабление в dB) и МШУ (малошумящих усилителей)?
Тогда скорее всего неисправен генератор SI5351 (или клон MS5351) или на него нет управления по шине I2C от процессора, ну или кварц на 26М у этого генератора.
Начните с замены генератора.
Если он не стартует, то не работает кодек, он не шлет данные в проц, а проц ждет их и поэтому работает только базовая обработка команд, и ввод.
Последний раз редактировалось DiSlord; 27.05.2023 в 18:40.
Спасибо от UD6AOR
Это шина I2C
https://ru.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
Про шину понятно в теории. Мне-то нужно на практике посмотреть как выглядят сигналы на выходе микросхем, ибо тыкался осциллографом, но ничего не видел.
Кто в нане главный в этой шине? И с какой периодичностью передаётся SCL?
Последний раз редактировалось DimSUN; 29.05.2023 в 08:43.
paguo-76M2fet, пробовали искать multifunction swich trackweel ?
Спасибо от paguo-76M2fet
Последний раз редактировалось Tadas; 29.05.2023 в 10:07.
