Страница 98 из 856 ПерваяПервая ... 48889596979899100101108148198598 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 8557
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #971
    Да и разъём микро юсби или как там его не плотно держит штекер болтается чуть пошевелил и пропадает зарядка.Представляю как будет работать с ноутбуком - морока! Что менять шнур или разъём?
  2. #972
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Не, просто плотнее "втыкать", до щелчка. Уж как они это сделали - не ведомо, но вот как есть - так есть.
  3. #973
    Не сломаю? Я сильный!
    И где то была табличка меню в пдф ткните клювом пжалста!
  4. #974
    UT7IA, продаются такие магнитные переходники, чтоб разъём не расшатывать.
    только провод надо искать покороче длиной, я нашёл 1метр, иначе просадка.
    https://m.youtube.com/watch?v=fwaalLRs3SY
  5. #975
    друзья, так какая же у него "полка шума", у анализатора?
  6. #976
    вас что интересует? АЧХ смотреть (S21) до 300 МГц - 80-90 дБ. Для КСВ (S11) до 300 МГц - 70 дБ.
  7. #977
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    Крайняя прошивка с FFT 256, вместо 128.
    Подскажите , на этой прошивке при выключеном приборе горит красный светодиод ? Это диод на батарейку поставить надо ?
  8. #978
    Oleg(EX8MLT),
    Светодиод (слева от выключателя), горит при включенном приборе, и горит ещё 30 секунд после выключения, далее должен погаснуть (особенность работы микросхемы IP5303).
    Диод D2, да, идёт от + контакта аккумулятора на ножку STM32.
  9. Спасибо от Oleg(EX8MLT)
  10. #979
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    488
    RW4LN
    Попробовал обновить прошивку, прошвка прошла штатно, выключил нано, включил нано. Прошивка осталась старая.
    Все предыдущие настройки остались. Что я не правильно сделал?
    Кто к нам с мечом придет, того мы на этот меч и посадим
  11. #980
    Белгород
    1,476
    А Ваш экземпляр прибора имеет экранчики на плате?
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
