Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Как подключить ИН-13 для измерения анодного напряжения
    Вопрос Как подключить ИН-13 для измерения анодного напряжения
    ИН-13 красиво смотрится.
    Хочу использовать его для измерения анодного напряжения.
    Готовую схему найти не смог. В инструкциях на АРБ-250 также не показано, как включается ИН-13 для измерения переменного напряжения 220 вольт.
    Прошу помочь со схемой.
    Задача не самая простая.Нужно городить вольтметр на куче микросхем типа к155ид1-это чтобы мерить.А чтоб красиво- были такие стабилизаторы для телевизоров там стоял индикатор сети в виде шкалы.Как назывался не помню но тоже газоразрядный и схемы никакой паять не надо.Маркировку может кто подскажет.
    ГРАНИТ
    Гость
    Может поможет https://radist-morse.livejournal.com/18819.html
    В названии темы.
    Единственное, что смог найти:
    https://radist-morse.livejournal.com...d=65411#t65411
    Для измерения переменни 220 вольт с растянутой шкалой.
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
    ГРАНИТ
    Гость
    Есть еще индикаторы аудио, там можно кое чего подсмотреть, ну и по тех документации.
    Радист-морзе придумал такую схему для измерения переменного напряжения 220 вольт:
    Наверное, её можно как-то даботать ?ор
    Последний раз редактировалось kvn; 04.07.2019 в 19:00.
    ГРАНИТ
    Гость
    Похоже ошибся, в автотрансформаторах АРБ-250 и 400 использовалась шкала Ц215 на основе ИН-9. Просто включение через балластный резистор.
    Яндекс выкатил целую кучу автотрансформаторов, где в качестве индикатора используется как раз ИН-13. На сайте Харченко много видов представлено. Но принципиальной схемы нет.
    Измерять будем:
    -анодное напряжение лабораторного блока питания, примерно 400 вольт
    - анодное напряжение на триоде регенератора.
    - экранное напряжение на пентоде регенератора.
    Во всех случаях напряжение регулируется в больших пределах и почти от нуля
    ГРАНИТ
    Гость
    Наверно придется "химичить", принцип можно взять http://www.m.radiokot.ru/forum/viewt...p?f=1&t=111885 из схемы на LM358 ?
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    https://radiowiki.ru/index.php?title...9.djvu&page=34
    на входе исключить детектор, а измеряемое напряжение
    подавать на вход через делитель напряжения...
    Последний раз редактировалось Костя5656; 04.07.2019 в 19:53.
  1. Конденсаторы фильтра анодного напряжения
    от rw3anc в разделе Усилители мощности
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 20:42
  2. Удвоение анодного напряжения
    от RD4WA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 215
    Последнее сообщение: 14.11.2022, 22:42
  3. Источник анодного напряжения. Какой?
    от alexis69 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 23:03
  4. Стабилизатор анодного напряжения - схема?
    от ua1ata в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 10:34
  5. Таймер включения анодного напряжения
    от RU6DX в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 09:26
