Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Как подключить ИН-13 для измерения анодного напряжения
  1. #11
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,041
    В далёком 1987 году (я тогда был UA3PFA) занимался с ИН-13 и даже задвинул статью в Радио (есть ошибки редакции):
    А по теме фактически дал ответ Костя5656.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 04.07.2019 в 20:19.
  2. #12
    kvn, в характеристике русским по белому нарисовано -- ТОК 100% столбика ~4 мА!
    Светящийся столбик управляется не напряжением, но ТОКОМ. Отсюда и схемы на любое напряжение.
    Леонид
  3. #13
    ссылка на вики у меня не открывается. Там, кажется, журнал Радио за 1978 год номер 9.
    Буду искать на бумаге.
    Пока представлется схема, где питание на ИН-13 от отдельного источника, а измеряемое напряжение подавать через делитель, и делителем регулировать полное отклонение и калибровать.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    И ВСЕ-таки интересно, по какой схеме ИН-13 включались в автотрансформаторах, не городили же там транзисторы и кучу деталей для измерения переменного напряжения 220 вольт ?
    Последний раз редактировалось kvn; 04.07.2019 в 23:52.
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  4. #14
    Выпрямитель (диод и конденсатор), мегоомный резистор на вспомогательный электрод и резистор 310[В]/4[мА]=~75 [кОм] -- всего 4 (четыре) детали
    Леонид
  5. Спасибо от kvn
  1. Конденсаторы фильтра анодного напряжения
    от rw3anc в разделе Усилители мощности
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 20:42
  2. Удвоение анодного напряжения
    от RD4WA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 215
    Последнее сообщение: 14.11.2022, 22:42
  3. Источник анодного напряжения. Какой?
    от alexis69 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 23:03
  4. Стабилизатор анодного напряжения - схема?
    от ua1ata в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 10:34
  5. Таймер включения анодного напряжения
    от RU6DX в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 09:26
