Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 68
Тема: Стойки монтажные для ламповых конструкций
  1. #21
    А что, если не секрет, Вам не понравилось, чего Вы ожидали?
    Я ожидал черные (воронёные?) винты (М3), чтобы привинтить черную фальш-панель к готовой поделке. Привинтить надёжно, а не лишь бы было. Получил черные капроновые.
    Оказалось, что плотно прикрепить нельзя - при попытке затянуть срывается резьба, ни о каких шайбах гровера и речи быть не может: такие усилия этому материалу "не по зубам". Контрить второй гайкой - тоже надо быть очень осторожным с усилием.
    В общем нашел выход: осторожно закручивал сжатую струбциной конструкцию, затем винт откусывал и остаток у гайки паяльником расплавлял - законтривал, чтобы гайка не раскрутилась. Про паяльник - это и про термоустойчивость всего этого материала и изделия из него.
    А уж паять детали к лепестку на таком соединении.... Разве что сначала припаять "на весу", а потом уже прикрутить лепесток к капроновой стойке. Прикрутить очень осторожно, без фанатизма
    Оно мне нужно? Тем более, что нормальные монтажные стойки, которым ничего не станется даже если десять раз использовать в разных поделках, пока ещё в России купить можно.
  2. #22
    Ну. Это разные берега. Я лично, не считаю, что это дорого. Может, вы найдете и подешевле? Удачи.
    Кстати, посмотрите. Что я могу купить здесь, у себя в Америке? Ну, для вас это, может, в диковинку, а здесь это все нормально.
    https://www.tubesandmore.com/?utm_so...cdd53-38070403
  3. #23
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    K2PAL, решение, которое я нашёл, во много раз дешевле. Не то чтобы я не мог себе позволить купить такие стоечки по такой цене, вполне могу. Однако считаю, что карболитовые стойки - это хорошо, но не настолько хорошо чтобы платить за них так много. Хотя это только Ваше дело.
    Посмотрел ссылочку. Это сайт для аудиофилов и музыкантов, там цены на компоненты сильно завышены, т.к контингент несведущий, но с понтами. У нас тоже такие сайты есть, вот, например:
    https://www.tubeampdoctor.co m/
    Не нашёл по ссылке ничего такого, что можно было бы назвать диковинкой и чего нельзя было бы купить здесь, в Германии или в Китае по значительно более низкой цене. Похоже, они там в Китае и покупают и вам перепродают. Но всё равно спасибо.
    Stabor, что ж понятно. Покупая нейлоновые болты Вы думали, что они металлические, вороненные. Ну, бывает, просчитались. Вороненные металлические там тоже есть, я покупаю их, например, здесь:
    https://www.aliexpress.com/item/32343101652.html
    https://www.aliexpress.com/item/32867125528.html
    Странно было бы ожидать, чтобы нейлоновые болты держали нагрузку. Да, он гнется. Этот материал не предназначен для того, чтобы держать нагрузку, и да, болты не надо вкручивать со всей дури, нужно приноровиться и зажимать по ощущениям.
    А для монтажных стоек, для которых механическая нагрузка не имеет вообще никакого значения, такие детали, какие я показал, вполне можно использовать.
    Если этот материал жечь паяльником, то да, он плавится. Но его незачем плавить паяльником, а паять прикрученные к такой стойке лепестки можно вполне, стоечка остаётся стабильной. Не стойки паять, а лепестки. Да Вы сами попробуйте, денег много не потратите. Я сегодня специально грел паяльником прикрученный к стойке лепесток секунд 10, ничего стойке не сделалось, я там выше написал. Так что, ничего на весу паять не нужно, паяете спокойно.
    Последний раз редактировалось IG_58; 08.07.2019 в 19:08.
    Игорь
  4. Спасибо от Hans03, LY1SD, ra9dm
  5. #24
    Конечно просчитался! Увидал черные подходящие по размеру - и заказал. Я и не подозревал, что могут быть капроновые))))) А получил - надо было как-то выкручиваться: не ждать же месяц-полтора стальные. Вот и выкрутился.
    Но осадочек остался
  6. #25
    Цитата Сообщение от Urich Посмотреть сообщение
    Странно... Вы не пользовались стойками из АГ-4? Светло-коричневые такие. Тот же материал, например, идет на корпусную часть ГРПМ1. Свойства механические - как в стишке "он не колется, не бьется, и сияет как алмаз..."
    Нет, бакелитовые (карболитовые), тёмно-коричневые. Позже фото выложу, пока ещё с полсотни имеется. Колкое барахло - это жирный минус. Но зато большой плюс - держат температуру. Можно тудой-сюдой по стопицот раз перепаивать.
    Ламели плоские, латунные, посребренные, торчат с на обе стороны. Но серебро давным-давно полностью выродилось, окислилось в пыль (под чернотой серебра уже нет). Пока от этой черноты не зачистишь, не залудишь - ничего не припаяешь. А крепёжным винтом перетянешь (М3) - получишь "хрясь".
    Стойки из АГ-4, насколько я помню, плоских ламелей не имеют, а имеют сверху фигурный штырь. Который, кстати, тоже не паяется, давно окисленный. Таких стоек я имею две или три штуки всего. Внутрь запрессована латунная резьбовая втулка под винт М2,5, это очень здорово. А материал стойки действительно светло-коричневый, с прожилками, напоминает кевлар. Молотком не разбить.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 08.07.2019 в 20:10.
  7. #26
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Точно. У меня таких "хрясь" было уже несколько.
    Игорь
  8. #27
    Пошёл свои "хряси" искать для фото.
    Кстати, ещё немного имею керамических военпромовских стоечек из радиофарфора.
    Когда-то много имел, но почти все разошлись на антенные усилители на 5-й телевизионный канал (Польша, hi!). На пару с другом работали, он антенны клепал, а я усилители. Вместе и устанавливали клиентам.
    Я этих усилителей в первой половине 80-х наверно под сотню наклепал и продал. Настраивались с помощью Х1-7, потом на Х1-7Б.
    Прямоугольный корпус паялся из листовой латуни 0,8мм, внутри корпуса-пенала перегородки из такой же латуни, всего 4 отсека для двухкаскадного усилителя на двухзатворных полевиках. Т.е. два отсека на один каскад - отсек цепей затвора и отсек цепей стока.
    Использовались как фарфоровые стойки, так и опорные блокировочные конденсаторы. По питанию - проходные кондёры.
    Весь монтаж навесной, на фарфоровых стойках, опорных кондёрах, проходных кондёрах, земле, выводах воздушных подстроечных конденсаторов.
  9. #28
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    LY1SD, а не осталось, случайно, фото такого усилителя? Просто посмотреть-поучится. Буду признателен.
  10. #29
    С середины 80-х осталась одна спаянная из полос латунного листа, но пустая коробка.
    В 80-е (и в 90-е, и в нулевые) годы даже в мыслях не было фотографировать свои поделки, да и не то что цифрового, но даже плёночного фотоаппарата не было. А к 85-у году спрос на антенны и усилители на 5-й канал закончился, поэтому производство было свёрнуто. Осталась одна-единственная латунная коробка, в которой даже разметка сделана под сверление отверстий для стоек и опорных кондёров.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 08.07.2019 в 23:43.
  11. #30
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Не читает народ справочники по теме "Радиолюбительск ие технологии", не читает Самому изготовить воронённые болтики - дело 30 мин. Обезжирить, протравить в любой кислоте,засыпать в консервную баночку сухим песком - и на газовую печку. Берёте пинцетом разогретый болтик и бросаете его в машинное масло. Первый пошел! В результате имеете жменю прекрасных воронённых болтиков.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Я тоже , но на ДМВ. Сначала делал "как положено", на стоечках, на ФЛАНе, на двух КП327. Шли "влёт", но тут я быстро сообразил, что с такой "рентабельностью " производства я быстро прогорю. От стоечёк на керамике пришлось отказаться, перейти к СФ2 - оказалось, всё работает не хуже...
    Последний раз редактировалось VINT; 09.07.2019 в 00:09.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  1. БП для ламповых конструкций
    от vladn в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 10.03.2020, 13:45
  2. БП для ламповых конструкций
    от RN4R в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 10:15
  3. Стойки из диэлектрика
    от RX3QRD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.07.2015, 12:52
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 09:23
  5. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 03:12
