nonpro,По схеме поста 1, у Вас автосмещение в РА (это без сеточных токов) в режиме В,С не более 70мА в импульсе по ВАХ, средний ток ок. 23мА, отход ок. 3.5Вт с анода (в реж.С чуть меньше), с учетом КПД ВКС и точности согласования ок. 3Вт. Если хотите чуть больше, надо перейти в РА с "залазом в ток сетки" (следя за допустимыми параметрами), только смещение питать через дроссель, от отдельного источника (скажем удвоительного выпрямителя с накала), тогда ваттт 5 можно "отжать".Получилось на выходе около 2х ватт
