Спасибо от UR4UBQ
Да, вполне. Только лампочку не перегружать, полегче режим ей. Потому и пишу, ЗГ на 6Ж1П, не на 6п15П
Давайте я Вам нарисую. На какой лампе сделать?
Или вот такой возьмите:
Можно без стабилитрона, он тут не нужен, просто питание +150В обеспечьте.
Вот еще один:
Здесь цепь с диодом и вторым контуром можно выкинуть, а сигнал взять с анода триода прямо на С11 и существенно упростить:
Последний раз редактировалось IG_58; 13.08.2019 в 09:29.
Спасибо от UR4UBQ
Спасибо, пересмотрю варианты. Практически на любой популярной лампе можно, имеется небольшой ящичек - пальчиковых, в металлическом баллоне, и немного батарейных малгабов и стержневых.
UR4UBQ,Не на любой, на пентоде 6Ф5П можно 5..7Вт отнять (на то у нее накал ок. Ампера) с другими (..Ф1П, Ф3П, Ф4П, и даже Ф12П) так не получается :(.Практически на любой популярной лампе можно,
Спасибо от UR4UBQ
Георгий Назаров, осталось совсем немного, направить с 1МОм, куда то, чтоб получить "Простой ламповый передатчик".
Схема не плохая, надежная. Без дефицитных деталей. Мог собрать любой малоквалифицированны й радист. И довольно простая, если учитывать, что радист будет активно работать в эфире как АМ, так и ТЛГ.
Когда я решил собрать свой первый ламповый ТХ /это конец 60-х годов/, мы с приятелем просмотрели и обсудили несколько вариантов ТХ. И в итоге решили: проще, чем на 4- мя лампами не обойтись.
В этой схеме для ключевания ТЛГ применена схема на 2 каскада, что обеспечивает работу без "щелчков" и "чиркания". В то же время для АМ применена анодно экранная модуляция-это обеспечивает хорошее качество сигнала. Исключало паразитную ЧМ.
Здесь, хотелось бы напомнить, почему нужно было иметь ТХ с хорошей АМ модуляцией.
В 60-70 х годах, в ТЛФ ОБП мод была относительно редкой на бандах. Многие радисты АМ щики всегда желали провести ШСО со станцией, работающей на ОБП. Если АМ модуляция была некачественной. то через ОБП детектор приемника сигнал АМ был плохо читаемым. И радист с ОБП такой станции не отвечал...
Последний раз редактировалось RX1AG; 14.08.2019 в 10:23.
Спасибо от Коловрат
В 60-70 годах была книга "Хрестоматия радиолюбителя" в плотном переплете серого цвета. Автора не припомню(Ломанович?) . Там была схема передатчика и приемника на 28мгц. Выход на 6П15П(6П18П), а ЗГ на 6Ж4П. Схема была расчитана на начинающего р-любителя с минимумом приборов для настройки радиостанции.
73! Александр
