Спасибо от RN4R
Уважаемые Коллеги, кто подскажет - какую мощность можно реально (без перегрузок) получить с ГУ-807? Ватт 10 получится? Уточню - допустим класс С (чисто телеграфный передатчик).
Спасибо от RN4R
R0JF, Г807 отдаст и 20 и 40Вт в реж С.
UR5ZQV ток анода 6п15п 30 ма, мощность мерил ксв- мощеметром заводским, нагрузка 50 ом, на реальную антенну почти тоже самое
Спасибо от UR5ZQV
R0JF, вот:
The class C operational values in the info box at the right are for anode modulated A.M. operation; for CW operation a maximum anode voltage of 600 is permissible, whereby the anode current increases to 100 mA and the anode/plate dissipation rises to 25 watts. The screen voltage is the same, at 300, but its dissipation rises to 3.5 watts. 37 watts of R.F. power is produced from 220 mW of drive but only a 50% duty cycle is allowed. The maximum allowable negative control grid, g1 excursion allowable is -200 volts and average control grid current is 5mA in both A.M. and CW modes. Later versions could be used on CW with a supply voltage up to 750 V and a current of 100 mA to produce 50-55 watts of output power.
Проблема? Ее нет. Просто топик называется "Простые ламповые передатчики", а передатчик, который Вы приводите, не ламповый и не простой.
Последний раз редактировалось IG_58; 17.07.2019 в 10:32.
