apg,Вы бы хоть ссылку давали, или саму схему (пол часа искал, по латинице и по кирилице, бесполезно).Передатчик AC-1 на 6П3С и делали. И я не помню случая, чтобы кварц выходил из строя.
Если имеется в виду это:
так в посте 14 есть, как сохранить неразрушенным кварц от РСИУ (карболитовый) в такой схеме. (а у меня еще сохранились "цельнометаллические ", танковые, 1956г.).
Наверное имелось ввиду это https://www.qsl.net/wb1gfh/ameco.html
Спасибо от UR5ZQV, Георгий Назаров
Схема AC-1, уже два раза приводили на этой ветке, странно...почему не дают ссылок???
первый раз и второй.
Она самая.
У меня и сейчас работает кварцованный ЗГ на 6П3С в ламповом АМ передатчике.
Схема включения кварца и номиналы элементов, точно так же как в АС-1.
Могу измерить ток через резонатор, если интересно конечно.
А157 в карболитовом корпусе (6277 кГц).
Спасибо от UR5ZQV
nonpro,Будем надеяться. Смысл тот же, только емкостная трехточка. Накал подогревателя кенотрона (на + 250В) и лампы передатчика, с одной обмотки, это "стремно". Защиты кварца нет. Перестройки, хоть несколько кГц тоже. Но смысл тот же.Наверное имелось ввиду это https://www.qsl.net/wb1gfh/ameco.html
Георгий Назаров,Мне тоже. Не суть важно, принцип понятен. Смысл измерять ток при конкретном "древнем" кварце навряд ли есть, параметры для другого, аналогичного, навряд ли можно предугадать, но "осторожно запускать" в мощных вариантах (пост14, 92).Схема AC-1, уже два раза приводили на этой ветке, странно...почему не дают ссылок???
Спасибо от Георгий Назаров
Спасибо от UR5ZQV
Спасибо от UR5ZQV
To UR5ZQV
Излишнее цитирование не приветствует модератор этого форума и делает замечания и предупреждения. Поэтому стараюсь лишний раз не дразнить гусей.
