Страница 117 из 127 ПерваяПервая ... 1767107114115116117118119120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1265
Тема: Простые ламповые передатчики
  1. #1161
    Цитата Сообщение от БЕРТ Посмотреть сообщение
    откуда можно взять
    Когда-то, для своего УКВ-приемничка, соорудил следующую конструкцию:
    Идею подсмотрел в какой-то СВЧ-штуковине.
    Собственно, все ясно из рисунка: диск(подвижная обкладка), ходовой винт, гайка на корпусе конструкции.
    Под диском - одна, две (а то и 4 ) неподвижных обкладки из фольгир. текстолита.
    В инете есть онлайн-калькуляторы (эх, в те годы бы их! , а то все на бумажке). К примеру: http://electe.blogspot.com/2012/11/blog-post_18.html
    Расчет показывает, что при радиусе диска и обкладок 4см и расстоянии между ними 1мм, емкость каждой секции будет равна ~20пФ.
    Конечно есть люфт. Но тогда мне удалось почти избавиться от него тем, что спаял 2 или 3 гайки вместе. Получилась неизбежная неравномерность шага и люфт практически исчез.
    Последний раз редактировалось serge22; 18.04.2020 в 16:48.
  2. Спасибо от UR4UBQ, БЕРТ
  3. #1162
    Здравствуйте, поздравляю всех с прошедшим Днем солидарности трудящихся! Собрал вот эту конструкцию на лампе 6Ф3П
    выходной каскад правда взял отсюда (с учетом того что хотелось попробовать получить АМ) - у автора осцилограммы получились красивые, стало интересно.Схема вот
    полное описание конструкции вот ссылка http://www.sm7ucz.se/AM_Transmitter/AM_transmitter.htm
    Но почему-то модуляция получается мелкая, явно не то что у автора. Кварц применил на 1500 кгц. Передатчик настроил вроде правильно, лампа в критическом режиме, настроил по спаданию тока анода на 15 % - мощность в антенну идет,с кварцем на 3300 кГц (другого не нашел) проверил на WebSDR приемнике в Барнауле - сигнал читается хорошо, это 700 км от меня,тон хороший.Катушку П-контура сделал с отводами чтобы можно было переходить с диапазона на диапазон. На 1500 кГц П-контур строится тоже, мощность есть, но с модуляцией какой-то косяк - при настройке на частоту передатчика идет сначала более-менее модулированный сигнал, потом провал на частоте несущей (модуляцию еле слышно) и снова такой же сигнал. В чем может быть причина?
  4. Спасибо от UR4UBQ, Ястребов
  5. #1163
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    может люди подскажут откуда можно взять
    БЕРТ, С железнодорожной р/станции ЖР-5.. Прекрасные дифференциальные КПЕ..
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  6. Спасибо от БЕРТ
  7. #1164
    Самара
    3,330
    Какая антенна?
    Модулятор на КРЕНке - изящно!
  8. #1165
    15,677
    Установите ток покоя выходного каскада близким к нулю.
  9. Спасибо от LFF, UR4UBQ
  10. #1166
    Антенна Г-образная - горизонтальная часть около 40 метров, вертикальная от 3 этажа до 5
  11. Спасибо от rw4hfn, UR4UBQ
  12. #1167
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Верно.
    Это схемное построение модулятора требует увод анодного тока покоя в сторону отсечки, потому что здесь модуляция происходит методом СЛОЖЕНИЯ амплитуд, а не ПЕРЕМНОЖЕНИЕМ амплитуд. Это принципиально.
    Начинать надо с нулевого тока покоя. И постепенно его поднимать, наблюдая за выходной мощностью и глубиной модуляции.
    При большом анодном токе в режиме покоя (т.е. измеренном при выключенном генераторе), работа такого модулятора невозможна.
    В одной книжке был график, иллюстрирующий выше сказанное, но найти его сейчас не реально.
  13. Спасибо от LFF, UR4UBQ, UR5VFT
  14. #1168
    Установил 10 мА правда последовательно с цепочкой модуляции пришлось 1,2 к резистор поставить - по другому не получалось
  15. #1169
    Все добрый вечер! Кто нить собирал эту схему, как она в работе!
  16. #1170
    Самара
    3,330
    Гениальная схема Полякова... Лаконичность - сестра таланта...
    Работала отлично. 40 лет назад...
  17. Спасибо от Sergei32
  1. Простые SDR приемники/передатчики
    от svoy 3000 в разделе Для начинающих
    Ответов: 765
    Последнее сообщение: 18.11.2023, 20:44
  2. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  3. Радиовещательные передатчики
    от Виноградов_А в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 20:56
  4. Передатчики, премники, трансиверы
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 12:22
  5. где купить RFID-передатчики?
    от blinkyu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 20:53
