Фиаско... в стресс тесте проц оказывается уходит в тротлинг на 60гр. а радиатор теплый(40 примерно). максимальные обороты куллера не спасают ситуацию. Похоже что чисто алюминиевый радиатор не успевает отводить тепло. Так же заметил что при стресс тесте куллер начинает крутиться медленнее, при выкл теста сразу крутится быстрее. Видимо идет падение напряжения на питание куллера. Кто шарит, это блок питания не тянет или уже материнка от старости не выдает сколько нужно?
если БИОС платы корректно отрабатывает на изменение температуры процессора - в плюсовой контакт можно подобрать резистор на 3-5 ватт для снижения минимальной скорости вращения.
транзистор до 60 градусов это не нормально, в заводских вариантах его используют с небольшим радиатором и никаких перегревов не наблюдается.
Если кому интересно:
Взял у друга блок питания на 400ватт для теста, подключил, просадки с оборотами на вентиляторе прекратились. Напряжение на процессоре стабильное, что при старом БП 300ватт что при 400Ватт. Ну покупать новый БП мне не по карману, оставил старый. Достал из "загажника" боксовый радиатор с сокета 1156(размер в 2р меньше но с медным сердечником), "подпилил" и поставил на этот сокет - 775. Температура через 10 мин стресс теста 52 градуса. Тротлинга нет. Куллер (родной) который стоял на 775 сокете оказался довольна мощным 500Ма, а с сокета 1156 на 200Ма(даже работая постоянно на максималке его особо не слышно). Собранная схема с регулятором оборотов(полностью рабочая) установлена в системнике, но не подключена. Всем спасибо и удачи.
