Показано с 1 по 5 из 5
Тема: FT-8 в IC-718
    FT-8 в IC-718
    Прошу помощи у форумчан. При работе в FT8, приходится регулятор громкости динамика выставлять значительно, тогда прием и передача идут нормально. Начинает жена ругаться, убираю громкость трансивера, на водопаде пропадает приём. Перелопатил меню, ничего не нашёл подходящего, отключить динамик, что бы приём цифры шёл. Модем обычный, подключается к АСС разъёму и входу-выходу компа. Что предпринять?
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,746
    Уровень AF на ACC фиксирован и не зависит от регулировки AF GAIN на "динамик".
    Смотрите уровни в софте.
    Где-то не все в порядке с уровнями.
    Такое может быть только если у Вас РС, скорее всего ноут, принимает аудио сигнал с динамика трансивера на встроенный в РС микрофон.
    Если сигнал идет с АСС, то такого быть не должно!
    Проверьте еще раз коммутацию, правильность распайки АСС по пинам и назначению.
    Отследите уровень AF на ACC. Он не как не должен меняться от положения регулировки "громкости" динамика.
    Последний раз редактировалось Георгий Назаров; 14.07.2019 в 00:28.
    Белгород
    1,198
    Привет владельцам Ic-718.
    У товарища такой же аппарат.
    Пытаемся настроить связь по CAT для работы в цифре программами wstj-х или wstdx. Есть аппаратный журнал EqF где есть omnirig.
    Omnirig настроили , команды через remote трансивера (установка частоты,бэндов и т.д проходят), а вот на передачу трансивер не встаёт.
    Аналогично и в программах wstj-x и wstdx, задаю в настройках радио omnirig а ptt не проходит (пробовали устанавливать разные варианты настроек ptt).Так же и тормознутое переключение диапазонов.
    Интерфейс самопальный на основе pl2303.
    Ссылка на статью https://m.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ur3id-cat/
    Win10 x32 операционка.
    Подскажите как правильно сделать настройки. Нужно либо что в каких либо меню трансивера что то включить?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Radiotester; 14.02.2020 в 18:17.
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,280
    RK1NA
    Наверное сначала надо заставить работать аппарат с программой а потом к этому привязывать Лог EQF.
    Белгород
    1,198
    RK1NA,
    Я же написал что подпрограммой omnirig запускается по log'ом eqf.
    Там omnirig работает но на передачу с него трансивер не переведешь.
    Сопрягать журнал с wsjt-x ещё пока не собирались. Меня интересуют вопросы передачи команды tx а не сопряжения лога с wsxt-x.
