Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Двухтактн.вых.каскад ус.мощн.на 144мгц.Связь с антенной.
  1. #11
    Аватар для ВЕРН
    г.Слуцк Минская обл.
    133
    EW2AAA
    На последнем фото первоначальный вариант.
  2. #12
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    580
    RU7L
    Цитата Сообщение от ВЕРН Посмотреть сообщение
    Тогда надо заземлять по ВЧ среднюю точку катушки в смысле резонатора,а это судя по разным источникам никто не рекомендует.
    Поверьте, Вы ошибаетесь. Ничего не нужно заземлять. Я этих каскадов не один штук сделал, с гораздо большей мощностью...
    Последний раз редактировалось RU7L; 20.07.2019 в 17:44.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  3. Спасибо от ВЕРН
  4. #13
    Аватар для UC8U
    9U
    1,438
    UC8U
    .Для связи с последним и компенсации всех неоднородностей ,как мне кажется, и служит согласующий последовательный контур с которого и начался наш разговор.
    Виток связи это не контур, конденсатор изменяет его электрическую длину и , как следствие, связь с антенной. Вашем случаи, эта длина слишком большая, с учетом шасси. Петлю связи лучше, конструктивно сделать так, что бы концы выходного кабеля можно было подключить с минимальной длинной разделки. Экран к конденсатору, ц-жилу к петле.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  5. Спасибо от ВЕРН
  6. #14
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    621
    RD7M
    ....типовая ошибка двух тактников--подключая аноды ламп к горячим точкам ,,подковы,, тем самым шунтируя контур выходными ПФ анодов....а ведь на УКВ главное получить побольше индуктивность( ПФ и так лишние)-длину ,,подковы,,...подклю чение анодов надо сдвинуть к центру ,,подковы,, хотя бы на 20-25 мм.....настройку производить-подав сигнал от р/ст в обратную т.е. в антенный разъём...антенное реле должно быть включено на передачу....напряжен ие на лампах не обязательно.. на горячих точках ,,подковы,, должна засветиться неонка...настроечные конденсаторы при этом не должны находиться в крайних положениях-если это у Вас получилось (на холодную-без напряжений), то в добрый путь...подавайте сигнал на вход УМ... и согласовывайте связь с антенной...удачи!
  7. #15
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    580
    RU7L
    Если это ошибка, то почему только двухтактников ?
    И ничего они не шунтируют, а являются частью колебательного контура.
  8. #16
    Аватар для RD7M
    621
    RD7M
    ...да не только двухтактников...да часть колебательного контура....но когда в контуре емкости гораздо больше чем индуктивности,(напри мер -3 витка и ёмкость в 1000 пф), то что ????...вот вот...и добротность и КПД и всё остальное....на УКВ основная проблема получить необходимую индуктивность....пра вильнее конечно настроить колебательную систему в резонанс без подключения анодов, а потом двигая аноды по подкове найти точки подключения где не надо подстраивать конденсатор...т.е он конденсатор должен оставаться в том же положении что на холостом ходу, что при подключенных анодах...
  9. #17
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    580
    RU7L
    Ну Вы и фантазер)))) А почему 1000 мкф не написали?
  10. Спасибо от UA7C
  11. #18
    Аватар для RD7M
    621
    RD7M
    ...для наглядности , чтоб понятней было непонятливым...
  1. Связь передатчика с антенной
    от UA0YAS в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 18:49
  2. Маяк с ЕН-антенной
    от UU4JGI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 22:19
  3. Помогите с антенной на 80м
    от dl4tnr в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 22:35
  4. Помогите с Антенной
    от FoX KiDs в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 22:44
  5. Помогите с КВ антенной
    от Сергей KL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 07:38
