Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Вращаемый диполь 30м+40м
    Аватар для rx4cd
    Саратовская область,г.Петровск
    253
    RX4CD (ex: UA4CGF , UV4CD )
    Цитата Сообщение от RU7L Посмотреть сообщение
    Если подойдет, то нет проблем.
    Геннадий, подойдет. Если применено телескопирование, то pse. диаметр труб, их длинна, данные катушек. А если применить фильтр-пробку, как в антенне W3DZZ? То тогда не нужен второй трап, или не так?
    Последний раз редактировалось rx4cd; 31.07.2019 в 15:11.
    RX4CD Сергей.
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    R4NX, можно, ответил в л.с.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    rx4cd, Антенна симметричная, поэтому два трапа и две катушки. Если её сделать длиннее, то можно и без катушек обойтись.Но я ее моделировал исходя из своих условий, планирую поставить над ягой... Можно добавить еще проводов, но это уже усложнение. А так получается простая в изготовлении антенна.Да, телескопическая.
    Считал под те трубы, что в наличии. Можно будет скорректировать под Ваши диаметры.
    Подготовлю материал и переправлю. В личку киньте мыло.
    Можно сделать еще проще- диполь на 40метров, а в качестве подтяжек сделать диполь на 30 и запитать одним кабелем..... Тогда без трапов....
    Последний раз редактировалось RU7L; 31.07.2019 в 16:40.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
    Так фильтр-пробка в W3DZZ это и есть трап...
    73! Vasily, ex RZ6MX
  4. Спасибо от RU7L
  5. #14
    Цитата Сообщение от rv3kj Посмотреть сообщение
    сейчас на qrz com продает w9ooo нна 10 конструкции sp7gxp фото трапа есть и чертеж антенны
    Да. Вот ссылка https://forums.qrz.com/index.php?thr...dipole.667632/
    73!
  6. #15
    г.Киров
    278
    ex-RW4NX
    Цитата Сообщение от Terry Посмотреть сообщение
    250 баксов...+пересылка. ..и получаеш дипольна 30м.
    Неважно что,главное всунуть свои пять копеек...
    Речь идет о диполе на 40-30м.
    Олег R4NX (ex RW4NX)
  7. #16
    Речь идёт о том, что можно посмотреть чертёж и конструктив, кои там представлены на фото. Зри в корень!
    73!
  8. #17
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Посмотреть конструктив,ой-ёй как недостаточно. Нужны либо конкретные чертежи с размерами, диаметрами труб, данными катушек, т.е. очень всё подробно. Либо в руки MMANA, калькулятор катушек и т.п.. Да и если на одной мачте с другими антеннами, не забыть учесть это в MMANe, как выше кем-то отмечалось. А конструктив, он может быть любой, от удочки с проволокой до труб...
  9. #18
    Самара
    3,330
    Вариант с "полутороволновы м" резонансом на 30м.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...33#post1666233
  1. Диполь на 40м
    от Irek в разделе Антенны КВ
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 20.11.2022, 17:11
  2. Диполь 80-160 м
    от AndyL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 20:39
  3. Диполь или не диполь?
    от TORN в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 16:14
  4. диполь
    от UY3IG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 18:31
  5. Питание вибратора с конца
    от RN3FZ в разделе Антенны
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 14:50
