Показано с 51 по 54 из 54
Тема: Первый или второй вариант?
  1. #51
    Белгород
    1,436
    UX5PS,
    Полку с трансивером в личном музее как говорится спуры не волнуют и дрейф гетеродинов тоже.
    Полку "волнует" что бы хозяин музея хорошо сдувал пыль и иногда включал трансивер для тренировки ламп и демонстрации работы для гостей
  2. #52
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    505
    ua9uin
    R9YCG,Сколько советов надавали,дам пожалуй и свой.Коль шасси уже готовы(а,отверстия под платы второго варианта уже есть?)
    вместо плат(второго варианта)поставить алюм.листы размером с плату,насверлить отверстия под ламповые панели и паять
    навесным монтажем.Вместо третий платы(там где у автора транзисторы)спаять на лампах упч,унч,детектор и ус.DSB,используя
    схему RZ3BA(ех UW3FI)здесь как то давали схему.И получится UW3DI(первовторой!!! )
    Можно проще,взять шасси первого варианта и паять первый с модернизацией RZ3BA.
  3. #53
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    Ну я, собственно, утвердился в выборе 1 варианта. Его уже делаю. пока морочусь с безлюфтовым соединением верньера и ведущей шестерни КПЕ. впритык места по длине, по высоте...
    Второе вариант даже типа собранный был почти полностью - на барахолке купил. НО! платы паяли в стиле "срали-мазали": местами с применением активного флюса - окислы, разъедены проводники, и везде следы огромного количества припоя, который лежит не ровной каплей, а какой-то кашицей зернистой. Много где медь отслоилась от перегрева.... Так что плат и нет по факту. Ну а разметка на шасси есть вся. Хотя, судя по качеству изготовления, ощущение, что делали трансивер несколько человек - кто-то чётко и аккуратно резал, гнул металл, мотал контура, травил платы, ну а кто-то другой типа паял... Да, фарш-мешанина из проводов в подвале была дикой. Поэтому просто разобрал до уровня шасси, платы сложил в кучку в дальний ящик, предварительно выдрав кварцы и фильтр.
    Всем спасибо за помощь и подсказки. Тему можно закрывать, дабы флейма не было.
  4. Спасибо от UnDroid
  5. #54
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    462
    RA9MDS
    Ну зачем же закрывать. Веди фоторепортаж. Интересно ведь.
  1. UA1FA - второй вариант
    от er1cs в разделе UA1FA
    Ответов: 406
    Последнее сообщение: 07.06.2020, 17:41
  2. Мой первый траповый GP
    от UA6ATG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 21:50
  3. UA1FA - второй вариант
    от er1cs в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 00:52
  4. UA1FA второй вариант
    от leksus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 16:30
