Страница 19 из 30 ПерваяПервая ... 91617181920212229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 292
Тема: Особенности АМ-модуляции
  1. #181
    Цитата Сообщение от SKirov Посмотреть сообщение
    которые якобы должны быть при преобразованнии боковых полос на одном смесителе.
    я понимаю что тут сплошь литературный кружок ) одни писатели кругом, не читатели, но я выкладывал даже картинки с иллюстрацией замираний при суммировании двух полос при расстройке в несколько Гц относительно несущей вещательной станции при DSB. )
    73! Сергей
  2. #182
    прекрасно принимает китайские АМ станции. Свист от несущей исчезает при настройке
    В Вашем приемнике, как и в "обычном" супергетеродине, например, с сеточным преобразователем и с частотой ПЧ, отличной от нуля, происходит захват частоты гетеродина частотой несущей мощного китайского сигнала.
    Почитайте §12:
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MOMOT_...opriema.(1961).[djv-fax].zip
    Игорь
  3. #183
    Как ? делал синхронные схемы и чтобы ФАПЧ работал хорошо это ниразу не просто, а здесь обычный приёмник Беленецкого никаких супертехнологий Свист никуда не девается, на осцилографе его видно (~10гц), но бульканий нет ) Это к вопросу смогут ли две DSB радиостанции работать друг с другом похоже что это возможно.
  4. #184
    Аватар для vadim_d
    8,244
    Потому что есть несущая, если боковые складывать без нее, все разъедется
    Вадим
  5. #185
    Как ?
    Вы что, никогда не наблюдали в супергетеродине захват частоты гетеродина входным сигналом?
    Что такое "приемник Беленецкого"?
    Игорь
  6. #186
    запись выкладывайте
  7. #187
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    запись выкладывайте
    Обязательно как удасться вечерком в поле прогулятся запишу доказательство Счас поискал - такие видео оказывается уже есть в сети, первая ссылка https://www.youtube.com/results?sear...9F%D0%9F%D0%9F
  8. #188
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    448
    Потому что надо не только клавиши жамкать, но и читать, ( и понимать! ) что грамотные дяди пишут.
    Грамотные взрослые дяди обычно прямо и чётко отвечают на поставленный вопрос, а не "жамкают клаву", как вы выразились..
    Цитата Сообщение от Хигэ Посмотреть сообщение
    в учебнике написано так, что и до недоумка дойдёт почему амплитудная модуляция энергетически заметно проигрывает однополосной
    Понятно, что учебники рулят.. Но давайте исходить не из теории, а от практики. Известны ли опыты, которые однозначно показали бы, что однополосная модуляция энергетически более выгодна, чем амплитудная? То есть два одинаковых передатчика должны излучать одну и ту же мощность, при этом в точке приема мы должны получить определенную напряженность поля, и по этому параметру судить о том или ином их преимуществе. Где опыты? Если они были, то где описаны? Или это все только теория? "Одному хорошо поставленному опыту я верю больше, чем тысяче мнений, которые исходят только из воображения." - Ломоносов..
    Да и какую аппаратуру применять для измерения напряженности поля этих ПУ? Китайскую мыльницу для АМ и профессиональный приемник для SSB? Не пойдет..
    осталось выкинуть несущую и подавить ненужную боковую и получим энергетический выигрыш
    да, аппаратура сложнее, но на нынешнем этапе развития это не непреодолимая преграда
    А стоит ли гнаться за энергетическим выигрышем там где мощности исчисляются ваттами? В конце концов энергетический выигрыш можно получить от хорошей антенны. Те же квадраты могут усилить сигнал по мощности в ~9 раз. К тому же давить несущую надо тогда, когда нам не важно как в реальности звучит голос собеседника, когда нам нужно получить от него лишь информацию. Для профи и спорта это подходит, а для любителей послушать реальный настоящий голос - нет. В SSB нет романтики. Есть любители детекторных приемников, как есть и любители АМ. Были и будут, вопреки всем энергетическим поражениям последней, вопреки "здравому смыслу". Вопреки здравому смыслу федоры конюховы переплывают океаны на веслах, а не летят на авиалайнерах..
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    при отсутствии гетеродина нет функции преобразования, тракт разорван, шум предыдущих каскадов на ПЧ не переносится
    Спасибо за четкий ответ!
    Представим, для простоты, что у нас имеется смеситель на одном транзисторе. Классическая схема. Сигнал гетеродина подается на базу или в эмиттер. При отсутствии сигнала гетеродина функции преобразования нет, но дробовые шумы транзистора смесителя продолжают присутствовать. Они никуда не деваются просто потому, что функция усиления продолжает работать. И мы слышим эти шумы просто потому, что они широкополосны и прекрасно проходят сквозь фильтры любой частоты. Шумы генераторов тоже широкополосны поэтому и они тоже проходят все преграды. Или я всё-таки не прав?
    Радио, оно - живое...
  9. #189
    Для романтиков, практически в любом большом городе имеются ФМ радиостанции, которые работают круглые сутки, а SSB, это возможность для радиолюбителей общаться и
    здесь главное это информация, а не то, какой голос у корреспондента.
  10. #190
    это личное дело каждого
  1. Особенности разводки платы ПДФ
    от den-ssdd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 320
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 17:27
  2. Особенности отечественной схемотехники
    от kvn в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 22:43
  3. UA1DZ - особенности настройки
    от ut7du в разделе Антенны
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 15:25
  4. Особенности и ухищрения школы телеграфа
    от CorvaLol в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 18:20
  5. С4-27 и его особенности
    от KSRS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 17:57
