Страница 27 из 30 ПерваяПервая ... 1724252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 292
Тема: Особенности АМ-модуляции
  1. #261
    Аватар для vadim_d
    8,127
    Цитата Сообщение от payalnik Посмотреть сообщение
    Ну, вот, опять старая песня..
    А так вот, хотите по науке - никуда не денетесь. Манипулируете меандром 1Гц (умножаете синус на него) - получаете и несущую (среднее от меандра - его постоянная составляющая), и боковые на его гармониках. Как говорил Пухальский на занятиях в ЛЭТИ: "В моей книге написана теория". И после хорошо рассчитанной паузы добавлял: "А она бессмертна"
    Вадим
  2. #262
    как всё сложно, как всё запущено!
    давайте на время забудем про радио и вспомним про проводную связь
    для примера возьмём таи-43 (ибо устроен проще других, даже "одарённый альтернативным разумом" поймёт )
    есть у нас несущая с нулевой частотой (постоянный ток), генератор этого постоянного тока называется "сухая батарея лекланше"
    есть угольный микрофон и сопротивление нагрузки
    когда всё это работает получаем несущую (постоянный ток), огибающую (переменный ток), и как ни крути, но это амплитудная модуляция
    одна из боковых находится в области положительных частот, вторая в области отрицательных
    в принципе вместо батарейки можно поставить генератор и иметь обе боковые в положительной области, но этот вариант тут и так детально обсуждают, но с ненулевой несущей плохо доходит
    нам не нужна несущая, энергетически невыгодно! (ведь батарейка штука недешевая)
    и мы отсекаем несущую трансформатором, оставляя лишь боковые полосы (см схему телефонного аппарата)
    а на приёмной стороне мы несущую восстанавливаем, но батарейку на это тратить не хотим, по этому восстанавливаем её при помощи постоянного магнита
    так что в обычной проводной телефонии у нас не ам, а дсб (проблем с шириной полосы нет, вторую боковую никто не давит, по этому дсб, а не ссб)
  3. Спасибо от payalnik
  4. #263
    Сообщение
    а можно подробней про ссб телефонный аппарат проводной связи с нулевой частотой несущей?
  5. #264
    vhf man
    LO03NG
    867
    R3RW
    Я уже писал несколькими страницами ранее про В2 и В2.2.
    Вот как раз они и работают по проводам на одной боковой полосе. Подключается любой телефон через ДИФ систему и всё. А если встать на канал, то нужна только трубка с угольным микрофоном.
    В одном направлении по ней передается полоса частот 4,63—12,7 кГц, а в другом— 17,63—25,7 кГц. В линию передается только одна боковая полоса модулированного сигнала.
    Есть станция" А" и станция "Б". Все станции "А" располагаются в одном направлении, например севернее,а станции "Б" южнее. Т.к. линии бывали большей части воздушные , являлись ещё и антеннами на СДВ, чтоб исключить помехи и размещались подобным образом.
    Последний раз редактировалось R3RW; 09.09.2019 в 20:45.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  6. #265
    телефоны "местной батареи" (таи-43, та-57) работают в режиме дсб (с подавленной несущей), постоянного тока в линии нет
    а вот телефоны системы "центральной батареи" (обычные аппараты проводной телефонии) работают в режиме амплитудной модуляции, постоянный ток в линии есть, он промодулирован речевым сигналом
  7. #266
    vhf man
    LO03NG
    867
    R3RW
    И не только. Были специальные телефоны , так и назывались телефон МБ, имели цивильный вид с заглушенным окном для номернабирателя. Такие стояли(висели) в кабинках на межгороде. Правда батарея чаще была не в аппарате , а за стенкой.
  8. #267
    Украина
    2,937
    Слушатель эфира, Полностью с Вами согласен в части воздух-питание для связок. Кол-во расходования воздуха для правильного(чистого) звукоизвлечения - это уже больше к мастерству и владению этим аппаратом. Я же писал, что в процессе разговора(или пения), так или иначе по природе процесса, все же получается, что связки модулируют воздух, хоть этот модулированный поток получается и "паразитный" продукт звукоизвлечения (тут с Вами полностью согласен).
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    видео того как приемник с АМ модуляцией(где нет никаких генераторов для востановления несущей) и с SSB модуляцией будут принимать одну боковую полосу, без ее несущей.
    73! Сергей
  9. #268
    Я же подчеркнул, что частота несущей должна быть нулевая
    Хигэ, я спросил про ссб (не дсб) на нулевой частоте
  10. #269
    Слушатель эфира, а зачем вам именно ссб?
    на нулевой частоте нет надобности давить вторую боковую, нулевая частота легко восстанавливается с точностью до фазы, проблем с замиранием не возникает
    а подавление несущей при передаче даёт выигрыш (экономия энергии батареи), что для полевого телефона весьма существенно
    при телеграфировании несущую не подавляли ибо на том этапе развития были сложности в демодуляции
    но теперь это не проблема, технология sdr позволяет легко и без дополнительных материальных затрат натянуть плоскую сову на глобус плоской земли демодулировать телеграф и подавленной несущей
  11. #270
    Теория речеобразования предлагает три постулата:
    1. Воздушный поток модулируется голосовыми связками; закон модуляции очень близок к пилообразному.
    2. Воздушный поток не модулируется связками, но физиологический речевой тракт формирует из потока шумовой сигнал.
    3. Частотные спектры и (1), и (2) модулируются по форме естественными резонаторами физиологического тракта.
    Итог: речь есть спектрально-модулированный сигнал. Вчерне так.
  1. Особенности разводки платы ПДФ
    от den-ssdd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 320
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 17:27
  2. Особенности отечественной схемотехники
    от kvn в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 22:43
  3. UA1DZ - особенности настройки
    от ut7du в разделе Антенны
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 15:25
  4. Особенности и ухищрения школы телеграфа
    от CorvaLol в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 18:20
  5. С4-27 и его особенности
    от KSRS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 17:57
