Показано с 51 по 59 из 59
Тема: Рубидиевые генераторы. Кто применяет, какой и почему выбран, доработки и прочее..
  1. #51
    На ebay есть FE-5680A и FE-5650A(дешевле). Как они в сравнении - шумы, стабильность. Выходная частота одинаково программируется?
  2. #52
    Не радио не любитель Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    5,616
    ex RA1OGS
    FE-5680A бывают двух типов, условно старый и новый. Старый это 5650А но в компоновке 5680А.
    По шумам и стабильности примерно одинаково. Разница в по сути небольшая. В старом типе генерируется частота в районе 52МГц которая используется как опора DDS, в новом типе частота 60МГц и выходные частоты такие как 10/15/20 Мгц получаются простым длением, либо стоит DDS который формирует запрограммированную частоту.
    Старые 5680А и 5650А программируются одинаково, но есть нюанс, контроллер может быть PIC или Моторолла, если второй то не повезло, протокол обмена с ним неизвестен.
    Новые программируются также через терминал, но используются другие команды или можно использовать (наверное даже нужно) специальные программки.
    Если честно тут лотерея, если генератор 5680А с SMA выходом это скорее всего новый, если без и на нем номера без дефисов как на фото выше в теме то старый, 5650 как правило старого типа все и с sma и без. Могут попасться 5650 вообще древние где программирование идет переключателями.
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  3. #53
    FE5680A
    секундные импульсы - фронты завалены - это наверное плохо?
    Архив Rubidium FE-5680A.rar 370мегабайт (тут ссылка была) просмотрел - схему не увидел.
    Может у кого есть схема (полная или формирователи выходных сигналов) ?
    И заодно вопрос - какое нужно охлаждение этим рубидиевым генераторам? Сама ячейка греется до около 100 градусов, но соседям наверное жарко. Охлаждать корпус до +30? +50?... Алюминиевую пластину прикрутить, радиатор, вентилятор?
  4. #54
    За полярным кругом
    5,616
    ex RA1OGS
    на моем завал был но вроде не такой сильный, у вас щупы скомпенсированы по встроенному генератору, делитель 10х включен?
    в реале фронты могут быть круче но их может заваливать шуп потому что не компенсирован и входная емкость щупа тоже влияет, а в режиме х1 она приличная.
    Охлаждение не обязательно, но желательно, я смонтировал на радиаторе от видеокарты большой площади. Корпус греется до 60 примерно градусов, без радиатора, градусов на 10 было бы полезно охладить.
    Последний раз редактировалось Milldi; 19.11.2019 в 23:02.
  5. #55
    S3Q, схема есть, но соответствие вашей ревизии, вопрос.
    FE-5680A_schematics_v0.3.pdf
  6. #56
    За полярным кругом
    5,616
    ex RA1OGS
    это для новых схема, на старые схемы нет
  7. #57
    За полярным кругом
    5,616
    ex RA1OGS
    Если у вас как мой ревизии В, то там
    1pps сигнал это просто TTL выход с 5 ноги MM74НС74AM
    Последний раз редактировалось Milldi; 20.11.2019 в 01:51.
  8. #58
    Спасибо за быстрые ответы!
    У меня блок с выходом 10Мгц на sma-разъёме.
    Щуп компенсировал. Другой сигнал 1 сек смотрел на такой же развертке - очень прямоугольный, даже немного звенит.
    А 10Мгц должна быть синусоида или меандр? Может и этот выход завален...
    Вечером начну разбирать.
  9. #59
    За полярным кругом
    5,616
    ex RA1OGS
    разные версии есть и синусоиду дающие и прямоугольник.
  1. Краски, лаки, грунтовки и прочее
    от UN7RX в разделе Технологии
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 22:09
  2. Показания S метра децибелы и прочее...
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 22:02
  3. Про генераторы на ЖИГ
    от neorganic в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 22:06
  4. Какой производитель лучше? И почему?
    от Семен Семеныч Горбунков в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 17:17
