Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 59
Тема: Рубидиевые генераторы. Кто применяет, какой и почему выбран, доработки и прочее..
  1. #31
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    В общем надо изучить как народ к этому делу подходит. Что и как применяет .
    А чего тут изучать.... В этой ревизии синтезатора на 10МГц в качестве фильтра стоит обычный кварц на 10МГц. В моем там перемычка, необходимости в кварце на 8,388608МГЦ нет так как цель синтеза этой частоты поделить ее до 1Гц.
    Сколько там у кварца будет полоса пропускания герц 50 максимум? далеко не уплывет от температуры, а хвосты подзавалит. Его задача не отфильтровать сигнал до идеальности, а улучшить в меру возможностей.
Название:	синтез 8,388МГц.jpg
ID:	318791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	синтез 10МГц.jpg
    Последний раз редактировалось Milldi; 18.08.2019 в 22:11.
  2. #32
    15,655
    Как знать. Если вы примените кварц с стабильностью плюс-минус 100 PPM, то пролетите.
  3. #33
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    это 10-4 то есть уровень высококачественного LC контура или самых дешевых ширпотребных кварцев уровня часовых в диапазоне температур -20/+70 градусов примерно ..... если честно такой плохой кварц еще и поискать придется, и долго отбирать.
  4. #34
    15,655
    Пусть стабильность будет на порядок выше.
    Но 10 PPM, на 10 МГц, это 100 Гц. Тоже не мало.
    Поэтому для меня этот вопрос остаётся открытым.
    Тем более, что знаний у меня по рубидиевому генератору, - величина стремящаяся к нулю. А в живую вообще его никогда не видел.
    Вот поэтому и говорю ( в основном для себя ). что этот вопрос ещё изучать надо.
  5. #35
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Обычные ширпотребные кварцы на 10МГц имеют стабильность 20-30ppm, хорошие 10-20ppm, очень хорошие 5-10ppm в диапазоне температур как минимум -20/+60 градусов, некоторые в более широком. менее 5ppm это как правило термостатируемые кварцы с узким рабочим диапазоном температур.
    В любом случае при эксплуатации температура в корпусе будет 30-60 градусов, вот примерно в этом диапазоне температуры и будет плавать частота кварца, если это половина температурного диапазона то примерно в 2 раза буде лучше стабильность и 10ppm в практическом диапазоне температур станет примерно 5ppm (на самом деле зависимость не линейная, но для практических прикидок можно использовать и линейную).
    Этот вопрос к рубидиевому или цезиевому или водородному или даже термостатированному или даже к термокомпенсированно му привязки не имеет. Для конечного пользователя рубидиевый генератор просто синтезатор частоты с высокой стабильностью, вникать в нюансы смысла нет, главное правило, не знаешь что за регулятор не крути... (а то потом водородный стандарт покупать придется для калибровки )
    цена вопроса увидеть в живую 100 баксов, можно попробовать и за 90 если последний не забрали.... Или 50 баксов за неисправный, будет стимул разобраться в тонкостях его работы
    Я тоже раньше в живую не видел, но вот решился, приобрел, занятная штучка в плане изучения внутренностей (может когда нибудь раскошелюсь на дешевый неисправный вариант поковыряться, поисследовать)
    Последний раз редактировалось Milldi; 19.08.2019 в 21:35.
  6. #36
    София
    611
    LZ1AO
    Если чистить чем то сверх узкополосным, то возникнут проблемы с термостабильностью фильтра.
    Добавлю - и не только. И о возможности АМ-ФМ конверсии в фильтре подумать не навредить
    Если будете вставлять фильтр, то сделайте его не очень узкополосным и с Гауссовской или Бессель характеристики.
    Видел изделие Аeroflex-а, прецизионный генератор с очень узкополосным фильтром за ним, кварц того фильтра, весьма неординарный кстати, им пришлось поставить в термостат генератора.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 19.08.2019 в 23:28.
    73! Сергей
  7. #37
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Сегодня нашел время продолжить заниматься генератором.
    Перестроил его на 10МГц.
    В моем случае частота получилась 10000000,002853Гц (ошибка установки частоты 2,85мГц довольно неплохой результат, в некоторых образцах получается в 2 раза большая ошибка)
    В принципе регулировкой Си-поля можно выставить и точнее, но для этого надо на порядок более точную опору для сравнения.
    для программирования синтезатор подключается к COM порту PC следующим образом:
    Контакт RS232 (DB-9)/Контакт J2 платы синтезатора
    2/4
    3/3
    5/5
    Прилагаю Excel файл для расчета новой константы под желаемую частоту (подходит для FE-5680A rev. B и FE-5650 с синтезатором на AD9830 и PIC16F84)
    Последний раз редактировалось Milldi; 26.08.2019 в 00:11.
  8. Спасибо от S3Q
  9. #38
    Аватар для vadim_d
    14,886
    А с чем сравнивали?
    Вадим
  10. #39
    И как и сколько по времени?
  11. #40
    Ну, ради спортивного интереса можно прямым счетом в окне по двум секундным маркерам от GPS сделать на порядок точнее, посчитав за час. А большего, наверное, и сам опорник не сумеет.
  1. Показания S метра децибелы и прочее...
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 13:59
  2. Про генераторы на ЖИГ
    от neorganic в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 16:47
  3. Краски, лаки, грунтовки и прочее
    от UN7RX в разделе Технологии
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 22:09
  4. Какой производитель лучше? И почему?
    от Семен Семеныч Горбунков в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 17:17
