Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Рубидиевые генераторы. Кто применяет, какой и почему выбран, доработки и прочее..
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    vadim_d,
    А чем не устраивает КГ с привязкой к GPS?
    Меня и Глонас устраивает, и даже "интернет", для "цифрЫ", любой, надо знать "погрешности доставки" .
    Мой атомный "чемоданчик" FE-5680A.
    На борту плата защиты от повышенного, пониженного напряжения питания (9-15,5V).
    Плата защиты от неправильной полярности.
    Модуль DC-DC +9-15V в +15V.
    Преобразователь синуса в прямоугольник (74HC14D) 5 вольт.
    Конвертер частоты на SI5351 из 10MHz в 1-150MHz.
    Конвертер частоты на ADF4351 из 10MHz в 35MHz-4,4GHz.
    + Монолитный усилитель 50MHz-6GHz 100mW для пуска частоты в эфир так сказать.
    И никаких GPS, всё автономно. Введут санкции, перекодируют сигналы, и GPSDO превратиться в плавающий ГУН .
  3. Спасибо от Milldi, R3KBL
  4. #13
    SI5351 тактируется внешним 10 MHz ? А то с ее опорой не вполне ясно, по даташитам собственный генератор 25...27, но у "C" можно внешний 10...100. И логично предположить, что и остальные могут если не генерировать, то хотя бы использовать внешний тактовый. И в обсуждениях на зарубежных ресурсах тоже этот вопрос остается мутным...
  5. Спасибо от R1BGG
  6. #14
    Повторил http://www.eddy.com.ua/archives/149. Отлично работает,но....надо быть аккуратным с прошивкой МК, не затереть калибровочную константу, иначе работать не будет. Питание от лития, коробочка и получается отличный эталон.
  7. #15
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,854
    EU1SW
    Стяжки пластиковые смотрятся инородно в этом стимпанковом убердевайсе )
    это крайне маловероятно, если только WW3
  8. #16
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    а можете ссылочку кинуть где об этом девайсе почитать
  9. #17
  10. Спасибо от Milldi
  11. #18
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    XENOMORPH, ага, понял спасибо, на алике похожие модули есть недорого, надо будет подобрать.
    опорный сигнал с рубидия подается вместо сигнала кварцевого генератора установленного на плате?
    Добавлено через 44 минут(ы):
    http://dspview.com/viewtopic.php?f=22&t=162#p332
    если коэффициентами можно будет выставить частоту в 3 раза выше то работать должна
    Последний раз редактировалось Milldi; 02.08.2019 в 21:36.
  12. #19
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Ну и еще есть вариант поделить 10МГц на 2 и отфильтровать 5 гармонику, получим 25МГц которыми и затактировать сишку
  13. #20
    Да, штатный там на 25MHz даже не TCXO, просто для демо теста, баловства. Джампер перепаивается на SMA гнездо, родной генератор выпаивается феном.
    Ссылка на мою подборку по FE-5680, где есть собственная карта напряжений, так и других, фото высокого разрешения для восстановления, правильные исходники Arduino+lcd (от автора, на входе 10MHz, на выходе была белеберда) и т.п инфа. https://yadi.sk/d/FffBlmgm8uJ5Tg
    Там есть интересный документ, где описывается метод восстановления колбы с парами рубидия.
    Некоторые, купленные блоки не могут произвести захват частоты, из-за того, что эти пары, кучкуются в одном месте на стеклянной стенке, оптика не может произвсти захват. Колбу закрепляют, раскручивают, подогревая её при этом горелкой. После восстановления, эта "лампёха" ещё лет 20 может работать.
    В переписке, автор подтвердил этот способ, так же помог в замерах, определяющих работоспособность блока и состояния лампы по напряжению в контрольных точках.
    Есть много разновидностей FE-5680, на радиокоте есть отдельная тема, по которой можно выбрать при покупке такой блок, который корректируется программно. Есть такие, у которых отсутствуют микросхемы преобразователи RS232 на плате, хотя места предусмотрены, и они подстраиваются подстроечником.
    В общем, много чего интересного ))
    Последний раз редактировалось XENOMORPH; 02.08.2019 в 22:13.
  14. Спасибо от Milldi
  1. Показания S метра децибелы и прочее...
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 13:59
  2. Про генераторы на ЖИГ
    от neorganic в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 16:47
  3. Краски, лаки, грунтовки и прочее
    от UN7RX в разделе Технологии
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 22:09
  4. Какой производитель лучше? И почему?
    от Семен Семеныч Горбунков в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 17:17
