Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Цепь обратной связи импульсного БП
    Вот схема цепи обратной связи импульсного БП, на выходе 5 и 12В
    Не совсем понимаю как тут производится регулировка.
    Цепь D2 R7 U3 замыкает на КЗ 12в выход если на выходе 5в напряжение превысит порог стабилизации D2 (5,6В)?
    TL431 с обвязкой классика, тут вопросов нет стабилизация напряжения и регулировка.
    А вот для чего D1 включен параллельно TL431 и на какое он должен быть напряжение 1,2 или 12в на корпусе цифры 1 и 2 написны ?????
    D1 - защита от выхода TL431 из строя, видимо, при обрыве ОС начинается пиротехника и разработчики подстраховались. Аналогично и тиристорная защита - от перенапряжения выхода.
    Напряжение стабилизации 431 - 2,5 вольта, навряд ли стабилитрон на 1,2.
    ... без мотора Аватар для oldMaks
    в бывшей 1/6 части суши
    192
    узел ОС должен работать так, чтобы при уменьшении/увеличении отслеживаемого напряжения оптотрон закрывался/открывался. Т.е. при увеличении напряжения на УЭ TL431 вблизи 2,49 В, напряжение на аноде изменяется от +5В (полностью закрыт) до +1В (открыт и насыщен), а ток через светодиод оптотрона соответственно от 0 до насыщения.
    При указанных же на схеме значениях R4(1.5k), R3(3.9k), RV1(20k) регулятор TL431 будет открыт и насыщен (также как и светодиод оптотрона.) для любого значении RV1 и напряжении на выходе больше 2,8В.
    Т.е. такая схема не работоспособна, для нормальной работы ОС резистор R4 должен иметь номинал около 15k, а еременным
    резистром RV1 на УЭ TL431 должно быть уставлено напряжение около 2,49 В, при напряжении на выходе +5В.
    Цепь R2, D1 при указанном на схеме включении не имеет смысла - стабилитрон включен параллельно рег.элементу (TL431) и при номинале 1,2В (включение к выходу 5В) он насыщен, т.е светодиод оптотрона также насыщен и ОС не работает, при номинале же стабилитрона 12В и включении от 5В эта цепь вообще бессмысленна.
    Явные ошибки на схеме или копии схемы.
    Работу подобных узлов хорошо иллюстрируют симуляторы - Microcap, Proteus,Multisim ..., для примера скрин схемы в МикрокапНажмите на изображение для увеличения.
    «окончил два института» (из них один университет) © Альтист Данилов
    они указаны ошибочно, R4-5,1к (цифры попутал), а RV1 1,5к (забыл поменять значение) установлено где то на 800-900Ом
    Схема с рабочего устройства срисована кроме указанных выше двух номиналов ошибки нет, с самой регулировкой вопросов нет.
    Непонятно наличие стабилитрона D1 действительн он на 12в, но возможно это защита от выхода из строя узла на TL431 и тиристоре как предложили выше чтоб не пробило электролиты которые на 16в, так сказать последняя ступень обороны.
    Нужно переделать БП на 14 вольт вот и срисовал схему чтоб понять что и куда на ней крутить, но вроде теперь стало понятно.
    планирую перекинуть цепь ОС с канала 5в на канал 12в, D1 поставить на 15в D2 на 16в R4 -24k R1 и R2 - 680ом
    Последний раз редактировалось Дублер; 05.08.2019 в 14:18.
    192
    о влиянии стабилитрона D1
    Предположим, что номинал D1 12В и напряжение на шине 5В возросло на столько, что стабилитрон D1 открылся
    и его ток 5мА, т.е напряжение на шине 5В стало 13В (Хотя регулятор TL431 и цепь ОС должны были закрыть активный
    элемент ИИП еще при при достижении уровня 5,2В на ээтой шине) !!
    Предположим также, что регулятор при этом TL431 выгорел и потерял проводимость, в этом случае потенциал
    на катоде светодиода оптотрона 12.4В а на аноде 13В - оптотрон закрыт активный элемент ИИП включен на полную
    мощность - ЗАЩИТЫ НЕТ.
    Случай, когда при тех же условиях TL431 уцелел и исполняет свои функции, на его аноде задолго до достижения 13В
    будет напряжение около 1,1В, т.е. условие полного открытия оптотрона и и запирания активного элемента ИИП.
    скрины соответствующих моделей в Микрокап Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	нормальная работа.jpg
    и его ток 5мА, т.е напряжение на шине 5В стало 13В....
    Предположим также, что регулятор при этом TL431 выгорел и потерял проводимость...
    ....на катоде светодиода оптотрона 12.4В а на аноде 13В....
    А если напряжение выросло до 14 или 15В мне попадался блок питания с обрывом в обратной связи так там напряжение было 34в вместо 5в, электролиты знатно задымили при включении.
    ток через стабилитрон буде равен сумме токов через резисторы R1 и R2 а разница напряжения на шине и на стабилитроне приложена через резистор R1 к диоду оптрона или я что то не понял?
    Последний раз редактировалось Дублер; 05.08.2019 в 16:00.
    192
    для защиты от превышения - тиристорная цепь, а регулировки ОС вблизи 14В - скрин из Микрокап
Название:	нормальная работа_14В.jpg
    ну так а еслии она выйдет из строя, хз за чем так сделали но вроде работает (провел эксперимент)...
    Спасибо, в принципе соответствует моим подсчетам для указанного выше вариант.
    192
    для защиты стабилитрон и гасящий резистор должны быть мощными, иначе сгорят в уголь за доли секунды, а в бытовых БП они как правило на токи 20-25мА
    так этого достаточно.
    сколько нужен ток чтоб загорелся светодиод в оптроне,3-6мА вот эти 3-6мА потекут через оптрон и резистор R1 и еще ну пусть 10 мА через резистор R2 итого будет 10-16мА чтоб цепь ОС начала ограничение.
    Суть в том что эта цепь работает при полном бездействии остальных защит, как выше мне подсказали это действительно защита от фейерверка.
    Последний раз редактировалось Дублер; 05.08.2019 в 18:27.
  1. ГК 71 ОС входная цепь
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 10:20
  2. СТАБИЛИТРОН С ОБРАТНОЙ ВАХ
    от ЮРИЙ UR7TU в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2016, 10:53
  3. Подавление обратной акустической связи.
    от UR5ZEW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 20:48
  4. Нет обратной связи...
    от UA6ACZ в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 23:59
  5. Входная цепь бестрансформаторного РА с ОС на ГК-71.
    от UN7JID в разделе Усилители мощности
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 20:39
