Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 70 из 70
Тема: где найти удочку 11-12м?
  1. #61
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,130
    Во время экскурсии на завод, производящий детали из композиционных материалов, поимел обрезок углепластика. Долго тыкал омметром в этот обрезок, но так и не обнаружил существенной проводимости...
    Может быть не так уж страшно применить удилище из углепластика для крепления к нему провода в качестве вертикального излучателя антенны?
    В конце концов, можно проводник немного отодвинуть от удилища при помощи, например, кусков лёгкого изоляционного материала (пенопласт, пенопропилен,...).
    На первый взгляд, углепластик не должен сильно влиять на работу вертикального полотна, расположенного снаружи от удилища.
    Кто-нибудь на практике пробовал карбоновые удилища для крепления вертикалов??
  2. #62
    Резонанс уходит на много.
    По КПД не сравнивал.
    Владислав
  3. Спасибо от RV9CX, Veka
  4. #63
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,130
    rm4hq, а на сколько % примерно и куда?
  5. #64
    На сколько не знаю, сильно за диапазон. Даже не стал тратить время на настройку GP.
    Это я хотел поработать на ходу. Потом уже на месте использовал эту удочку для подвеса LW за середину.
    Подробнее как это было можно почитать здесь:
    http://radio-wave.ru/forum/entry.php...82%D0%B0%D1%83
    Владислав
  6. #65
    можно проводник немного отодвинуть от удилища при помощи, например, кусков лёгкого изоляционного материала р
    Или взять проводник в изоляции.
    P.S. Много лет работает антенна из полевого провода.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  7. #66
    Цитата Сообщение от val Посмотреть сообщение
    А удочки стеклопластиковые искать б е с п о л е з н о
    Вот 13 метров на Али - https://www.aliexpress.com/item/32481024615.html . Пишет "стекловолокно" но похоже карбон , судя по весу.
    Продавец клянется, что чистый стеклопластик. Говорит, что в курсе о том, что карбон не подходит для антенн.И даже дает 3$ скидки на покупку одной удочки. Возьмете больше- скидка обсуждаема.
  8. #67
    Да! Именно карбоновые! Провод изолированный. Настройка по анализатору (как это раньше без него обходился?). Работает! Не сомневайтесь.
  9. #68
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,130
    Спасибо. Заказал углепластик 12м, посмотрим...
  10. Спасибо от R3-73
  11. #69
    Аватар для bubastic
    Елец
    23
    R2GCU
    6000 руб. крутовато
  12. #70
    Погода наладилась. R2DHG хотел испробовать уголь и стекло.
    Ждем.
  1. Где найти HT1611?
    от AlexSem в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 21:20
  2. Хочу найти
    от Юрий Петрович в разделе Ищу тебя
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:09
  3. где найти по alinco DR 510 X
    от aleksij в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 15:38
  4. QB3-300: Где найти красавицу?
    от ua1osm в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 02:38
  5. где найти схему на гс-36б
    от UA1ZQO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 16:51
