Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Антенна для репитера диапазона 70см
  1. #31
    Проанализировал зависимость азимутальной ДН от длины штанги крепления диполей к вертикальной металлической мачте.
    Шаг решетки выбран 1.6 метра (пролёты между этажами штанг 2х1.6 = 3.2 метра), высота мачты 5 метров вниз от нижней штанги
    Получается минимум направленности в сторону на мачту, максимумы вправо/влево и среднее значение в сторону диполей.
    В зависимости от длины штанги, искажение азимутальной ДН от круговой такое:
    Масштаб диаграммы сильно увеличен (точка в центре это +3 dBi)
    При штангах 700 мм и менее - формируется кардиоидная ДН - усиление в направлении диполей максимальное (до 8.2-8.7 dBi), в стороны (вправо/влево) по 6.7-7 dBi
    При штанге 700 мм боковые лепестки сравниваются с главным (~6.5 dBi). Задний лепесток (в сторону мачты) в промежутке 3-4 dBi
    Минимально возможный перепад направленности по азимуту - при 1200 мм (минимум 5 dBi, максимум 8.2 dBi)
    При 900-1000 мм перепад чуть-чуть больше, при 1 метре - 4.8/8.4 dBi
    Оптимальной я считаю штангу 900+-100 мм, если нет особых пожеланий к ДН
  2. Спасибо от RA3WSI, UA9UDQ
  3. #32
    Уточненные размеры с мачтой, штангами 0.9м и схема ССУ
    https://ypylypenko.livejourn al.com/82160.html
  4. Спасибо от RA3WSI
  5. #33
    По поводу закона,в курсе.Не об этом речь.
    На свой страх и риск.
    Интересуют технические аспекты.
    Провел измерение кабеля,а там мама дорогая дикие затухания.
    Кабель подарили БУ с сотовой БС.Он оказался гнилым,воды насосался.
    Смотрю на D8-FB и на RG-213,надо всего 8м кабеля.
    Какой лучше выбрать?
    ROMAN 73!
  6. #34
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    D8-FB хороший проверенный кабель, центральная жила обмедненный алюминий, но слой меди хороший, толщину покрытия, на срезе, видно на глаз, паять без проблем.
    RG-213 на бумаге по характеристикам лучше, но попадались полностью алюминиевые экземпляры. К сожалению прикинуть характеристики так и не удалось.
  7. Спасибо от RA3WSI
  8. #35
    а ваши связисты не продают неиспользованные остатки? я у них взял недорого ($1.4) Belden H1000 (конкурент 8D-FB)
    на 440 МГц затухание на 100 метрах:
    12.1 dB - RG-213
    9.2 dB - 8D-FB
    7.2 dB - Belden H1000
  9. Спасибо от RA3WSI
  10. #36
    Уже раз дали БУ кабель,оказался затёкший.
    А так поспрашивать ещё надо.
    ROMAN 73!
  1. УКВ антенна 144 - 430 на два диапазона
    от о.Владимир в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 19:07
  2. антенна КВ диапазона 40 метров
    от OSV60 в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 09:46
  3. Полевая антенна для диапазона 430-440 Мгц
    от fiber в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 19:54
  4. антенна на з диапазона
    от юрий777 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 12:35
  5. Антенна диапазона 118-136 мГц
    от ES4SA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 20:14
