Здрасьте!
В очередной раз хочется пробросить радиодело в практическую область. Мне надо на входе контроллера собирать информацию с 4 удаленных по проводной линии микрофонов. Для контроля и обработки фазы и спектра сигналов с микрофонов в диапазоне частот от 0.1 до 20000 Гц, детализация фазы 50 мкс. Проводная линия связи цифровая.
Подскажите правильную архитектуру для такой штуковины?
Как понимаю, удаленные микрофоны должны содержать 24бит АЦП, контроллер управления АЦП и контроллер цифровой линии связи до 100 м.
Подскажите правильный АЦП и правильный контроллер линии связи для такого дела?
Добавлено через 6 минут(ы):
А так же, есть ли смысл делать цифровую пред фильтрацию на каждом из удаленных микрофонов? Или для цифровой линии связи побарабану, можно гнать по линии весь спектр сигнала? Как прикинуть полную полосу пропускания линии связи для указанного диапазона частот и фазы?
Добавлено через 41 минут(ы):
Есть у меня наброски кода для МК с аппаратной поддержкой Ethernet 10 Mbit, но дело было давно. А если по такой сети из 4 ведомых устройств и одного ведущего, собирать данные с четырех ведомых АЦП 24бит семплирование 48 кГц. На какую синхронность передачи данных по такой сети от 4 АЦП можно надеяться? рассогласование менее чем 50 мкс достижимо?
естественно, по сети передавать только реальные биты АЦП, сколько из там будет пока не знаю, может около 20 бит.
