Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Электролитический свищ
  1. #11
    Не. 3 года это не срок. Планирую делать биметалл, но сегодня в наших магазинах не нашел всех комплектующих, сегодня сделаю по старой схеме, только без паек в воде. одна сплошная трубка.
    Год точно проработает, за это время сделаю новую водогрейку из нерж стали по более совершенной схеме.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от garmon Посмотреть сообщение
    Мой совет такой: облудите весь змеевик. Тогда покрытие будет однородным и не будет иметь гальванической пары. Можно усилить защиту от коррозии, погрузив в эту солёную воду кусок цинка, соединённый со змеевиком внешним проводом (пассивная протекторная защита). За растворением цинка придётся наблюдать, чтобы он не кончился.
    Гальваническая пара наверное будет при любом раскладе, медная трубка контачит с нержавка баком, контачит со стальным корпусом, контачит со стальным заземлением и находится в общей для заземления и бака воде.
    Чтоб победить гальваническую связь сегодня рассматривал так же вариант поместить медную трубку в металлопластиковую, но подозреваю так сильно снизится теплоотдача от медной трубки к воде.
    Последний раз редактировалось SLSR; 14.08.2019 в 12:08.
  2. #12
    Магниевый сменяемый электрод, в бытовых водонагревателях удлиняет срок службы металлических поверхностей, имеющих контакт с водой. И как результат продлевает срок их службы, препятствуя вымыванию ионов и разрушается сам. Ключевые слова в поиске - протекторная защита или катодная защита.
  3. #13
    всякие магниевые электроды это же наверное для дешевых ширпотреб устройств ограниченного срока службы. Мне больше нравится вариант бочки из нержавки и более толстой медной трубки. Но цена естественно в пять ... восемь раз дороже, чем изделия из черного металла по типу как бытовые бойлеры водогрейки.
    Намереваюсь купить метр нерж. трубы в диаметре 300 мм, два вытянутых донышка, возможно так же флянцы, сварить новую бочку с более качественным змеевиком из той же нержи.
  4. #14
    Ваша не компетентность в этом вопросе удивляет. Занимаетесь такими вещами и не знаете что протекторная и катодная защита (это почти одно и тоже по степени воздействия на защищаемый обьект) как раз и применяется на больших и дорогостоящих обьектах. Ну и в том числе пусть в даже не дорогих бытовых водонагревателях. Вот,вот и вот навскидку по этой теме.
  5. Спасибо от Слушатель эфира
  6. #15
    На больших и дорогостоящих применяют катодную защиту с внешним источником питания
  7. #16
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Самргонщики, чтобы медные дефлегматоры не купоросили, лудят их оловом
    ex. RK9UC 73! Александр.
  8. #17
    Краснодарский край
    10,441
    Наши предки самовары тоже лудили, будто это неизвестно
  9. #18
    Да. Еще рассматриваю варианты найти кто нанесет на медь слой никеля или набор толстостенных нержавка трубок, думаю как из стыковать со внешними медными трубами установки, пайка или развальцовка с гайкой.
    По поводу катодной защиты, ерунда все это. В каталогах именитых производителей нет теплообменников с катодной защитой. Если знаете подскажите кто делает?
  10. #19
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Змеевик из нержавейки согнуть нельзя?
    Есть такая штука, как теплообменник Альфа Лаваль.
    Есть еще предложение.
    Двухконтурный теплообменник.
    Два медных змеевика в теплоизолированом баке с жидкостью.
    В этом случае в баке давления нет, он может быть выполнен даже из пластика.
    Последний раз редактировалось Сергей Викт; 15.08.2019 в 17:28.
  11. #20
    Нет такой трубогибочной машины под рукой. Да и длинная труба плохое решение, высокое сопротивление потоку.. Надо много коротких прямых труб.
