Можно гофрированной нержавеющей трубой. Гнется руками, фитинги под обычный гаечный ключ. Очень практичный материал, да и площадь гофры почти в двое больше обычной трубы, что очень полезно для обмена тепла.
на высокое давление нельзя гофру. там опрессовывать при 30 бар. Хотя как вариант биметалл, внутри медь, а снаружи нержавка гофра, вполне так себе... но теплообмен чисто символический.
А Вы пространство между гофром и трубкой заполните металлическим натрием. Теплообмен будет ого-го!
30бар легко!
а в спецификации есть такие данные?
В моём qth нерж.гофру продают более 10лет. Она бывает обычная и в полиэтиленовой оболочке , для грунта. Все кто применял сие изделие, дают только положительные отзывы. Я тоже 8 лет, как заменил пластик на гофру. Все отлично! Вот пластик на горячей воде , через 5лет делался хрупким. Пластк не пригоден для сибирских регионов.
Мне то же гофра нравится, например в нашем автопарке в некоторых тягачах уже заменили медные толстостенные трубки охладителя воздуха компрессора (перетераются от вибрации) на гофрированные применяемые в охладителях КАМАЗовских компрессоров..
Гидравлика такая, насос (чугун + нержавейка) - пластик соединительная труба - медный бойлер. Ток между корпусом насоса и медным бойлером около 1 мА, плюс на бойлере, минус на насосе. Что делать? Замыкать или оставить разомкнутой эту электрическую цепь между корпусами приборов?
Между медным бойлером и заземлением почему-то ноль тока, быть может надо перепроверить?
