Страница 3 из 139 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1381
Тема: Вопрос дилетанта о КСВ...
  1. #21
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Igal Посмотреть сообщение
    ... И по какому прибору правильнее ориентироваться?
    Прежде всего, Вы проверьте оба прибора на нагрузке 50 Ом. Нагрузка должна быть соединена коротким (чем короче - тем лучше) отрезком кабеля. Далее, для себя сделаете выводы, какому прибору верить. Хотя все КСВ-метры это просто показометры. Я, лично, доверяю "показометру", собранному по схеме: "Степанов, Б. Датчик КСВ-метра - хорошо забытое старое" http://www.ra4foc.narod.ru/hf/other/pic/swr_det/1.gif http://www.ra4foc.narod.ru/hf/other/swr_det.html
    Последний раз редактировалось ra1qea; 15.08.2019 в 15:28.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    ,а если на конце фидера тюнер то как понимаю в фидере ничего не "согласовывается " ,а только выход тюнера согласован 50 Ом с трансивером
    Может Вам как то более углубленно изучить этот вопрос,не находите ??
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  3. #23
    Двух КСВ-метров абсолютно одинаковых не бывает. Каждый имеет погрешность. Поэтому разные показания. Тем более что и 50-омный коаксиальный кабель по ТУ имеет отклонение волнового сопротмвления +/- 2 Ома. Допустим что межну внешним тюнером и антенной кабель имеет волновое сопротивление 52 Ома, а между трансивером и внешним КСВ-метром 48 Ом. Это хоть ничтожно малаяя величина но всё таки...
    Мой совет ТС. Исключите внешний КСВ-метр и ориентируйтесь по встроенному в трансивер И будет вам счастье.
  4. #24
    Татарстан
    1,571
    2
    Вот это верно, и не надо ломать голову и лезть в дебри антенной теории.
  5. #25
    г.Таганрог
    5,064
    Хорошо бы вас послушать в этом вопросе.
  6. #26
    Че меня дурака слушать!!? Почитайте Бунина .Яйленко у них все с картинками или Гончаренко ,хоть кого нибудь почитайте. Все давно разжевано у классиков,но читать и учиться у нас давно не в моде,мы же уже 40 лет в радио. Сразу бежим создавать тему на форуме "А какими пальцами держать штепсельную вилку вставляя ее в розетку???"
  7. Спасибо от R7MU, Дробовик
  8. #27
    vhf man
    LO03NG
    1,149
    R3RW
    Счастье будет не всегда и не всем.В теме уже писали, что встроенный КСВ метр покажет КСВ трансивер-фидер вместе с антенной . А антенна с фидером может и не дружить. Соседским телевизорам счастье может и не быть.Особенно часто такое бывает на УКВ. Даже с отключенной антенной КСВ между трансивером и фидером может быть единицей .
    Трансивер может и не узнать, что антенна например в обрыве. Иногда при отсутствии мощного эквивалента, на УКВ используют просто разомкнутый на конце кабель для настройки например выходного каскада..
    Последний раз редактировалось R3RW; 15.08.2019 в 22:10.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  9. #28
    Но должен же чел понимать суть процессов, вот ведь противный тюнер занимается трансформацией сопротивлений ,да еще компенсацией реактивностей.
  10. #29
    Кто понимает суть процессов, может сам одной фразой обьяснить их, а не посылать почитать.
    если на конце фидера тюнер то как понимаю в фидере ничего не "согласовывается " ,а только выход тюнера согласован 50 Ом с трансивером.
    Коряво, но всё так. Видимо ваш советчик слишком обчитался книг, но сам ничего не понял,
    потому советует почитать их другим, чтобы ему обьяснили, что же там написано.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 15.08.2019 в 22:29.
  11. Спасибо от R6LCF
  12. #30
    Дык я объяснил постом выше,а зная Ваш склочный характер поведения на форумах Я умываю руки Да ,еще в догонку детский вопрос "Как все таки мощность при КСВ 3 с помощью тюнера пролазит в антенну???"
  1. Р-809М2 вопрос дилетанта
    от ignoramus в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 20:14
  2. Вопрос по EKD-500
    от Vangog в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 22:32
  3. Вопрос дилетанта, Vertex FT-1807 M.
    от dronw в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 20:42
  4. Вопрос по ТКЕ
    от Overle в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 16:34
  5. Вопрос по ЭМФ
    от RN6L в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 12:59
